L'électricité avec les vagues.
    ibtihel
    vos connaissances sur ce sujet ??
    principe ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    Re : L'électricité avec les vagues.
    les vagues je sais pas
    mais centrale marémotrice oui
    d'ailleurs faut demander aux physiciens
    si les journées ne vont pas rallonger
    à force de prendre cette énergie là
    ibtihel
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ici:
    http://www.infosdelaplanete.org/1811...e_imp.php?L=FR
    mais pas grande chose comme infos (principe).
    vincent66
    Le principe est de relier deux flotteurs par une articulation intégrant un démultiplieur mécanique qui lui actionne une génératrice rotative.
    Quand une vague déferle l'angle entre les deux flotteurs varie brusquement vers un angle aigu puis revient brusquement vers l'alignement des deux flotteurs, ce qui permet de récupérer des impulsions d'énergie.
    Le serpent de mer des Ecossais semble être basé sur ce principe, avec plein de flotteurs et de génératrices dans le même axe,ça doit tenir la route...
    Cordialement !
    Vincent
    invitecd1b5108
    Il y a aussi le projet SEEREV initié par l'ENS deNantes : gros bidule qui oscille avec la houle.
    Comprenant un lourd pendule, restant pratiquement vertical durant les changements d'assiette du flotteur, il actionne des vérins qui font tourner une génératrice.
    L'engin devait faire ses premiers essais cette année. Je n'en sais pas plus.
    ibtihel
    bsr
    merci pour vos infos.
    dans d'autre concept on utilise la "turbine de wells",pour + d'info :
    http://www.cussons.co.uk/pdf/french/...ulomotrice.pdf
    à suivre .....
  1. Les vagues, les beaux pipes des mers
    Par invite419dddbc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 11h59
  2. Exercice avec célérité des vagues
    Par invite3792f64d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 17h17
  3. Les Vagues
    Par invitee556a9b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2008, 20h25
  4. les vagues
    Par invitec8d2b6c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 20h54
