Montage regulateur avec asservissement
    invite2c55735f
    J'aimerai savoir comment il faut raisonner pour ce genre de montage car je ne comprends pas la partie asservissement.
    La fonction de transfert est celle d'un montage amplificateur non inverseur, mais je me melange les pinceaux entre regulation amplification.
    L'image provient du site wikipedia, partie "Régulateur série avec asservissement de la tension de sortie " :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9..._lin%C3%A9aire
    Il précise que si la tension UE varie alors il le detecte grace a la tension sur l'entrée - et rectifie le tire en fonction de UZ.
    Je comprends comment faire varier la tension de sortie grâce à ces resistances mais pas comment se passe l'asservissement. Je suppose que le transistor est en régime lineaire?
    invitee05a3fcc
    Re : Montage regulateur avec asservissement
    Citation Envoyé par Sunnydelight Voir le message
    Ben oui. La sortie de l'ampli OP commande la base du NPN pour que l'erreur sur la tension de sortie soit au minimum. Ce n'est qu'un schéma théorique.
    inviteede7e2b6
    l'AOP compare les tensions de référence et de sortie , et , comme tout AOP bien élevé, tente d'annuler la DDP à ses bornes d'entrées en variant sa tension de sortie
    l'alim pourrait fonctionner ainsi sauf que son courant de sortie (celui de l'AOP) serait faible.
    on ajoute donc un ampli de courant : transistor en collecteur commun , dit aussi "suiveur de tension".
    voili voilou
    invite2c55735f
    Ok d'accord j'ai compris, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter le transistor lorsque aucune puissance n'est requise. En fait un simple montage suiveur suffirait je pense.
    invitee05a3fcc
    C'est le deuxième montage de ton lien. la régulation est moins bonne
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 00h03
  2. Montage ultrason + régulateur de tension
    Par invite114fb694 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 19h31
  3. [Divers] Montage d'un régulateur de pression
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 17h10
  4. question montage et régulateur
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 21h18
  5. montage regulateur
    Par invitea5f988d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 07h58
