Ma diode ne fonctionne pas comme je le pensais
    schneiderj
    j'étudie l'utilisation de Tina-TI et pour l'instant j'en suis à un simple montage avec un AOP. En sortie je voudrais éliminer la composante négative du signale avec une diode, mais la sinusoïde est toujours là !
    J'ai raté quelque chose.... mais quoi ?
    Merci pour vos réponses,
    Jean-Marie
    inviteede7e2b6
    Re : Ma diode ne fonctionne pas comme je l'anticipait
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    elle est têtue la sinus !!! macaréou
    c'est NORMAL !
    la sortie de la diode n'atant pas chargée, par , par exemple , une résistance de tirage à la masse , capa parasite et courant de fuite de la diode suffisent au simulateur pour laisser passer toute la sinus.
    et même en pratique si tu mets une sonde d'oscillo convenable ( 10 MΩ) à cet endroit tu retrouvera ton signal non redressé.
    ATTENTION en électronique , il faut souvent raisonner en COURANT, les raisonnements en TENSION sont souvent insuffisants...
    schneiderj
    c'est NORMAL !
    Merci pour cette explication claire et salutaire !!
    Jean-Marie
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 22/11/2008, 11h53
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 16h25
  3. pc ecran noir pas d'amorce fonctionne pas
    Par invitee84b12e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 16h30
  4. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
