[C] - Passage de mots de n bits en mode de 8 bits
    invite3c35244f
    l'intitulé n'est pas très clair, je l'avoue, mais je ne savais pas comment le définir, le mieux c'est que je l'explique rapidement:
    voila, j'ai des variables a envoyer en liaison RS485 MODBUS, et pour cela je dois mettre en forme mes variables en mot de 8 bits, et cela pour des variables de type float et short int.
    **J'ai réussi a le faire pour la variable short int :
    soit:
    Code:
    short int CAPA;
    unsigned char CAPALowRegister, CAPAHighRegister;
    On a donc:
    Code:
    CAPALowRegister = CAPA;
    CAPAHighRegister = CAPA>>8;
    **Mais pour une variable de type Float, comment ça se passe, il y a la virgule, le signe,...
    J'imagine que j'aurais 4 variables:
    Code:
    unsigned char FloatReg1, FloatReg2, FloatReg3, FloatReg4;
    Mais quel "traitement" faut il exercé sur la variable de type Float?
    **Sinon, je dois mettre dans un mot de 8 Bits:
    Code:
    unsigned char StateAlarmRegister;
    Ces valeurs (tout en sachant que seul le bit 0 (0 ou 1) est intéressant:
    Code:
    unsigned char RELAIS1, RELAIS2, RELAIS3, RELAIS4
    et je souhaite avoir donc dans ma variable StateAlarmRegister:
    bit0 = bit0 de RELAIS1
    bit1 = bit0 de RELAIS2
    bit2 = bit0 de RELAIS4
    bit3 = bit0 de RELAIS4
    bit4 = 0
    bit5 = 0
    bit6 = 0
    bit7 = 0
    Comment faire ces deux actions ?
    Merci d'avance et bonne soirée a tous
    sdec25
    Re : [C] - Passage de mots de n bits en mode de 8 bits
    Salut.
    Tu veux découper tes variables en mots, c'est bien ça ?
    Le décalage marche bien pour le entiers, mais on peut faire autrement, avec les union :
    Code:
    typedef union {
      short valeur;
      struct {
        char low;
        char high;
      } mots;
    } type16
    on l'utilise ainsi :
    Code:
    type16 x;
    x.valeur = 42; // valeur en short sur 16 bits
    x.low; // poids faible de 42
    x.high; // poids fort de 42
    C'est le même principe pour les float et les int32 :
    Code:
    typedef union {
    int32 valeur;
    float valFloat;
    char mots[4];
    } type32
    Sans utiliser un nouveau type, on peut aussi caster le type en char :
    Code:
    float x = 1.2;
    char firstByte = *((char*)&x);
    char secondByte = *((char*)&x+1);
    invite3c35244f
    Merci Sdec25, c'est exactement ça, mais je vais garder ma solution pour les entier, et je vais prendre ta proposition de "castage" pour les float (je ne suis pas encore très à l'aise avec union.. )
    Et as tu une proposition pour ma dernière question concernant l'état de mes relais?
    Merci encore
    sdec25
    Pour la dernière, on peut faire ça avec une struct et les champs de bits :
    Code:
    typedef struct {
        unsigned int bool0 : 1; // bool0 sur 1 bit
        unsigned int bool1 : 1;
    booleens;
    void main() {
      booleens x;
      x.bool0 = 0;
      x.bool1 = 1;
      x.bool2 = 0;
      x.mot; // == 2
    sdec25
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Pourtant c'est LE cas où les unions sont utiles Sinon on ne le utilise pratiquement jamais.
    Si tu ne dois pas souvent découper tes variables, caster les pointeurs ça va bien, mais c'est quand même plus lisible avec les unions.
    Je rappelle que dans une union, tous les membres désignent la même variable sous plusieurs noms (et types) différents.
    Et j'ai fait une petite erreur :
    Citation Envoyé par sdec23
    C'est en (char*) qu'on caste le pointeur, parce que caster un int ou un float en char équivaut à tronquer sa valeur sur 8 bits.
    Et dans mon post précédent, "x.mot" désigne la variable "mot" d'une union. Sans union, il faut caster.
    Dernière modification par sdec25 ; 29/07/2009 à 18h13.
    invite3c35244f
    Merci Sdec25,
    par contre j'ai une question, peut on déclarer :
    Code:
    typedef struct {
    booleens;
    comme structure mais en extern, du genre :
    Code:
     extern typedef struct {
    booleens;
    Car dans mon programme, j'ai plusieurs fichiers .c et j'ai besoin d'utiliser par exemple bool0 un peu partout...
    J'espère avoir été clair...
    Merci encore
    sdec25
    Les types (typedef) ne sont pas considérés comme des variables, il n'y a donc pas besoin de extern.
    Il faut les déclarer partout où on les utilise. Le plus simple est de le faire une fois dans un .h, et d'inclure ce .h dans les fichiers .c
    Au fait l'utilisation de nombreux cast et des pointeurs est souvent une source d'erreurs, alors fais attention !
    invite3c35244f
    donc je déclare ça dans mon fichier toto.h:
    Code:
    typedef struct {
    booleens;
    dans mon fichier toto.c, j'écris:
    Code:
    #include toto.h
    et ensuite je peu utiliser bool0 comme je veux donc... nikel
    Merci encore
    sdec25
    Oui, c'est ça, mais avec toto.h entre guillemets.
    invite3c35244f
    Excuse moi encore Sdec25,
    pour le transfert de l'état de mes relais en un mot de 8 bits, jai pas trop suivi, j'ai donc:
    Code:
    typedef struct {
        unsigned int Relais1 : 1; // Relais1 sur 1 bit
        unsigned int Relais2 : 1;
        unsigned int Relais3 : 1;
        unsigned int Relais4 : 1;
    StateRelais;
    unsigned char StateRelaisRegister;
    Je ne vois pas trop, tu m'as dis de faire soit avec une union, soit avec un cast, peux tu me détailler le cast s'il te plait?
    Merci encore
    PS:dsl pour les guillemets... oubli de ma part
    sdec25
    On a 2 types :
    • un mot (entier de 1 octet)
    • une structure de 4 * 1 bit
    L'idée c'est de copier le contenu de la structure dans le mot. La première solution est de placer ces 2 types dans une union :
    Code:
    typedef union {
      StateRelais etat;
      char mot;
    unionStateRelais;
    etat et mot désignent la même variable avec 2 types différents. On peut passer de l'un à l'autre sans problème.
    La 2ème solution est de copier la zone mémoire de 1 octet correspondant à StateRelais :
    StateRelais etat;
    char x;
    etat.Relais1 = 1;
    x = (char)etat; // pas sûr que le compilateur accepte
    // ou bien :
    x = *((char*)&StateRelais); // marche à coup sûr
    Pour bien comprendre cette dernière ligne il faut connaître les pointeurs.
    Dernière modification par sdec25 ; 29/07/2009 à 18h39.
    invite3c35244f
    Merci Beaucoup Sdec25,
    je testerai ça plus tard...
    Bonne soirée a toi...
    sdec25
    Il y a une erreur de frappe dans mon dernier post :
    Code:
    C'est etat et pas StateRelais...
    ok, tiens nous au courant
    invite3c35244f
    Bonjour à tous...
    bon j'ai testé ce que tu m'a dis, voila ce que j'ai fais:
    déclaration:
    Code:
    typedef struct {
        unsigned RELAIS1_bit:1; // Relais1 sur 1 bit
        unsigned RELAIS2_bit:1;
        unsigned RELAIS3_bit:1;
        unsigned RELAIS4_bit:1;
      }StateRelais;
    StateRelais State;
    Utilisation:
    Code:
    State.RELAIS1_bit = 1;
    State.RELAIS2_bit = 1;;
    State.RELAIS3_bit = 1;
    State.RELAIS4_bit = 1;
    StateRelaisRegister = *((char*)&State);
    Et ça marche parfaitement...
    Bon et si je veux utiliser mes bits RELAIS1_bit... dans plusieurs ".c", et bien je met ma déclaration:
    [/CODE]typedef struct {
    }StateRelais;
    StateRelais State;[/CODE]
    dans un fichier toto.h et dans chaque ".c" où je souhaite utiliser un de mes bits, je met en entête :
    Code:
    #include <toto.h>
    Par contre, je met aussi le:
    Code:
    StateRelais State;
    dans le toto.h ?
    Merci encore pour ton aide et bonne journée a tous
    sdec25
    Salut.
    Code:
    StateRelais State;
    dans le toto.h ?
    Non, les variables globales sont à déclarer une seule fois. Si tu la mets dans un .h elle va être déclarée plusieurs fois et tu auras une erreur à l'édition de liens.
    Si tu veux l'utiliser dans plusieurs fichiers, mets la dans un .c et en extern dans les autres .c où tu veux l'utiliser.
    invite3c35244f
    Donc si je récapitule,
    je met dans TOTO.h:
    Code:
    typedef struct {
        unsigned CDE_GE_bit0:1; // Relais1 sur 1 bit
        unsigned WARNING_bit1:1;
        unsigned ALARM_bit2:1;
        unsigned DEFAULT_bit3:1;
      }StateRelais;
    dans TOTO1.c:
    Code:
    #include <toto.h>
    StateRelais State;
    et dans TOTO2.c:
    #include <toto.h>
    extern StateRelais State;
    C'est bien ça?
    sdec25
    Oui c'est exactement ça
    Et si #include <toto.h> ne fonctionne pas, essaie #include "toto.h"
    Sinon, au lieu d'écrire *((char*)&x) à chaque fois, tu peux utiliser la macro suivante :
    Code:
    #define GET_BYTE(x, n) (*((char*)&x + n))
    à définir dans le .h et qui s'utilise comme ça :
    Code:
    char mot1 = GET_BYTE(State, 0);
    char mot2 = GET_BYTE(State, 1);
    invite3c35244f
    Merci Beaucoup Sdec25 pour ton aide...
    Je te souhaite une bonne journée et à bientot
  1. PIC assembleur et gestion de mots de 16 bits
    Par invite427c7eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 06h53
  2. tp additionneur 3 bits et comparateur 3 bits
    Par mountaineer dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 12h50
  3. 1K mots de 14 bits??
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/10/2008, 15h36
  4. récupération du mot de 8 bits sur 4 bits
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 11h16
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 09h39
