Lumiere dans un village isole au Kenya!
    invite797e3734
    Bonjour a tous. Tout d'abord je précise que je n'y connais pas grand chose en électronique c'est pourquoi j'ai besoin de vous!
    Le projet est de fournir de la lumière dans un village du Kenya avec une batterie et une petite boite renfermant ceci:
    3 Led pour montrer l'état de charge de la batterie (vert, orange et rouge)
    Un dispositif pour couper la batterie quand la LED rouge est allumée
    Un dispositif (555) pour ne permettre l'éclairage que pendant 30min a renouveler ci besoin est.
    J'ai fait un schéma que vous pouvez voir en pièce jointe pour les deux premiers systèmes.
    Est-ce correct ou suis-je totalement à coté...?
    Ou intégrer le 555 dans ce système?
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Lumiere dans un village isole au Kenya!
    1/ une seule référence de tension est suffisante pour les deux comparateurs
    2/ utilise un CD4060 à la place du NE555 (qui ne tient pas la distance)
    Mais c'est typiquement une application à faire gérer par un micro-calculateur
    invite797e3734
    Et donc comment ca marche les micro calculateurs au juste? je suis un peu perdu du coup...
    invitee05a3fcc
    Ce projet, c'est scolaire, perso, ONG ? Tu dois en faire combien de Box ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça fait pas un peu riche ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, ça marche deux transistors -même bien cablés- à se suivre (commande de la led orange) ? Faudrait pas mieux un ET en logique (avec deux diodes, par exemple) ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Je ne pense pas :
    - la solution "câblée" avec de nombreux composants et donc un cout unitaire important (à multiplier par 100)
    - la solution "programmée" avec peu de composants et donc un cout unitaire faible (à multiplier par 100) avec un cout de développement élevé (à diviser par 100). Enfin, il faut relativiser ! Un gars qui connait bien la programmation et qui a les outils ne mettra pas un mois pour finaliser ce projet !
    Qristoff
    Même avec un 4060, en utilisant les sorties Q12, Q13 et Q14 combinées pour faire une tempo réglable de 10 minutes à 70 minutes par pas de 10 minutes, il faut une horloge de base de 3,4Hz, ça fait un peu faible pour le 4060, non ?
    Qristoff
    Je ne pense pas :
    je suis d'accord mais s'il est au Kenya, il aura peut être des problémes d'appros ! et ce n'est peut être pas de la quantité, on ne sait pas encore ?
    Tropique
    Les CD4521, 4536 et 4541 sont des vrais timers et ont plus de bits (jusqu'à 24).
    invitee05a3fcc
    Pour 10 mn, il faut un oscillateur à 14 Hz. Donc pas de problème (et on peut aussi mettre deux 4060 en série). Il n'y a pas de limite basse du 4060, sinon la stabilité et la taille de la capacité
    Qristoff
    Merci Tropique,
    c'est vrai que le 4536 a l'air mieux adapté.
    Qristoff
    Mais l'idée de Daudet est aussi séduisante... un petit pic avec un petit écran lcd low cost pour afficher la tension batterie, le temps restant, le courant consommé... un petit mos protégé pour commuter la ligne utilisateur...
    ça augmente le PU mais ça peut être sympa !
    invite797e3734
    J'adore etre largue sur mon sujet c'est genial lol....
    Qristoff
    Bon alors, on fait quoi ?
    1/ nombre de piéces à produire
    2/ type d'utilisateur (professionnel, quidam, enfant, illettré, etc...?)
    3/ niveau de protection et contraintes. (fonctionnement extérieur, pluie, température, évenements redoutés par rapport à l'utilisateur)
    4/ contraintes techniques (courant de charge, tension d'alimentation, risque de panne, protection surcharge, etc...)
    5/ budget pour le projet (développement + proto)
    6/ Prix unitaire en série (si c'est le cas !)
  1. Arbre isolé et lumière zodiacale dans le Gers
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2009, 00h18
  2. grenier non isolé /isolé ou ventilé
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2008, 12h30
  3. Renovation Maison Village
    Par on_arte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 23h27
  4. Moment de force dans un système totalement isolé
    Par invite447f1c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 00h21
