Probleme de transmission sans fil - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation a distance
    La sortie du récepteur change en fonction de l'état de l'entrée de l'émetteur. Ca ne te semble pas évident ?
    Si ça marche et qu'après tu remets ton PIC et que ça ne marche plus, c'est que l'entrée de ton PIC est programmée en sortie.... et ce n'est plus de mon domaine.
    invite638ca161
    SI si,donc jferai ca demain matin,je vous tiendrez au courant...
    passez une bonne soirée et merci pour vos reponses d'aujourd'hui
    Re : Probleme de transmission sans fil
    Bsr à toi
    Il serait bon d'avoir les datasheets de ces "objets".
    Parfois il est nécessaire de passer une broche sur "énable" pour le fonctionnement.
    invitee05a3fcc
    Tu te moques de qui en ouvrant une nouvelle discussion sur un sujet identique http://forums.futura-sciences.com/el...-distance.html
    Pour moi, je laisse tomber. Il y a pas marqué pigeon sur mon crane.
    invite638ca161
    bjr
    j'ai fais le test comme vous le l'aviez demande et qudn je mets du 0v a l'entree de l'emetteur,j'ai plusieurs impulsions qui apparaissent,et quand je mets du 5v,j'ai du 0v...
    Au sujet de l'autre message,je l'ai poste car je ne voulais pas vous assomer de questions sur plusieurs sujets en meme tps(alors que nous parlions de l'alimentation a distance,c'est tout....je ne vous ai pas pris pour un pigeon comme vous dites)
    invite638ca161
    Au sujet de ce message,je l'ai poste car je ne voulais pas vous assomer de questions sur plusieurs sujets en meme tps(alors que nous parlions de l'alimentation a distance,c'est tout....je ne vous ai pas pris pour un pigeon comme vous dites)
    invite638ca161
    Quels type d'emetteur/recepteur?
    Dans le cadre d'un project personnel,j'utilise une communication entre 2 fils sans fil(envoie d'un lettre)(UART,RS232(bit start,8 bit de donnees et bit de stop)) en utilisant un emetteur:
    http://cpc.farnell.com/rf-solutions...dule/dp/HK00539
    et un recepteur:
    http://cpc.farnell.com/rf-solutions...3mhz/dp/RF00228
    Le probleme est qu'il ne fonctionne peut etre pas,Quand je teste uniquement les 2 modules seuls(sans les PICs):
    5 volts a l'entree de l'emetteur,j'ai 0v a la sortie du recepteur
    et 0 volts a l'entree de l'emetteur,j'ai plusieurs impulsions(:conf),
    Donc je voudrais savoir si il y'a un probleme de compatibilites? et si oui lequels?(ils utilisent tous les 2 la modulation AM,frequence de 433MHz etc....)
    Je precise qu'en reliant mes 2 PIC par un fil,ca marche
    Re : Quels type d'emetteur/recepteur?
    Bonjour common et tout le groupe
    Citation Envoyé par common Voir le message
    ... Dans le cadre d'un projet personnel ...
    La charte ne permet pas le doublons. Or, la nouvelle question, actuellement fusionnée, n'est qu'une suite du fil commencé.
    Pour respecter la charte et les intervenants, qui doivent comprendre, il convient de rester dans le même fil.
    C'est fait, à présent.
    Dans la foulée, j'ai tout fusionné, puisqu'il s'agit, d'un seul et même problème.
    Dernière modification par gienas ; 05/08/2009 à 14h06. Motif: Complément après seconde fusion
  1. Transmission sans fil
    Par invite98ceb028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 16h43
  2. transmission sans fil
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 19h57
  3. transmission sans fil
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 20h57
  4. Transmission sans fil
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h36
  5. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
