dimensionement transformateur pour un montage electronique.
    invitec1a727b3
    bon soir,
    j'ai un montage electronique constitué d'un PIC et deux circuits L297et L298,MAX RS 232 et d'autre composant tel que des resistance, diode pont de redressement...
    je voulez savoir comment dimensionner mon transformateur et notre pont de diode pour que la carte fonctionne sans probleme.
    la carte que j'ai est utilisé pour commander un moteur pas a pas dont les caractéristique sont les suivant:3A,2.5V.
    s'il vous plait si quelqu'un peut m'aider n'hesiter pas.
    (j'ai rencontré un probleme lors du fonctionement. le couple du moteur pas a pas est faible.d'ou vient le probleme)
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : dimensionement transformateur pour un montage electronique.
    Tu as donc la consommation en 5V de ton proto. C'est combien ?
    Donne le schéma de ta carte, la spec du pas à pas
  1. Besoin d'aide pour montage electronique !
    Par invitea85031cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 14h38
  2. transformateur pour jeu électronique
    Par inviteab2135e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 11h49
  3. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 21h38
  4. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 16h13
  5. recherche aide pour montage électronique
    Par invite53f13d59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 22h20
