Souder un CMS
Souder un CMS
    invite2313209787891133
    Souder un CMS
    Je viens de recevoir un capteur accéléromètre que j'avais commandé, dans le but de concevoir un simple capteur de vibrations.
    Je me rend compte en ouvrant le paquet qu'il s'agit d'un CMS, et que le composant n'a même pas de pattes ! Les contacts sont directement sur le boitier.
    Voici la fiche du composant en question: http://www.sparkfun.com/datasheets/A.../ADXL320_0.pdf
    Comment faut il s'y prendre pour le souder ? Est il plus simple de souder des fils sur les contacts plutôt que de chercher à faire un petit CI ?
    simon.
    Re : Souder un CMS
    Normalement ça se soude sur un CI avec un four.
    Pour souder des fils.. heu, j'espère que t'es précis, vu la taille du machin...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Souder un CMS
    Peut-être comme ça : http://forums.futura-sciences.com/pr...-tricheur.html, pour les pattes de 2 cotés opposés, mais ça va pas être facile de souder les dernières...
    Re : Souder un CMS
    Merci pour ces réponses.
    J'ai une étuve programmable, je pourrais peut être m'en servir pour souder le composant ?
    Une autre question au passage, il y a 4 COM et 2 VS; sont ils reliés de façon interne ou dois je le faire ? Je trouve que la fiche n'est pas très claire à ce sujet.
    invitee5da1686
    Re : Souder un CMS
    salut
    je pense qu'au four traditionnel tu doit pouvoir le faire ... a confirmer
    ou avec un decapeur thermique sa marche tres bien ^^
    FC05
    Re : Souder un CMS
    Si tu utilises des fils, pense que ton montage doit être bien rigide, sinon tu mesurera les vibrations de ton CI sur la plaque.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Re : Souder un CMS
    Merci pour ces réponses; je vais essayer de me débrouiller.
    Par contre j'aimerai être sur, dois je relier tous les COM et les VS, ou un seul connecté suffit ?
  1. Pb cms
    Par invite11d7d50f dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2009, 12h06
  2. Souder des composants CMS
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 20h47
  3. Cms
    Par invitef008f242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 14h42
  4. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
  5. souder un gros pavé cms...
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 19h26
