souder un gros pavé cms...
    invitebf62768c
    Je vais me faire un ICD2 (site de silicium31) et il y a un composant USB en boitier QFP80 (pitch de 0.65mm)
    Question fer à souder pas de problème: 4 fers entre la panne de 2mm, le spécial cms weller et un décapeur thermique!
    Ce sera mon 1° circuit cms (j'en ai juste fait une fois en DUT mais en mettant la pate puis au four)
    J'ai donc pas trop envie de me planter... comment faites-vous ?
    (étamage ou non de la carte, comment tenir le circuit...)
    Il faut aussi que je trouve une bonne laser, ma HP laserjet 5 ne dépose pas assez d'encre (en général elles sont super ces imprimantes, non?)
    Bye.
    Re : souder un gros pavé cms...
    Bjr Romelec,
    Pour le soudage, en général, c'est circuit propre (dégraissé),
    mise en plaçe du circuit (un à 2 points de soudure), pas grave
    si on déborde sur 2 pistes.Soudure au GROS FER à souder
    (on soude TOUT sans s'occuper du chevauchement des pistes).
    Ensuite TRESSE à dessouder pour enlever le surplus.
    Eviter tout de meme un apport (soudure)trop important sur le circuit.
    Si possibilité faire exerçice auparavent sur un cirçuit "foutu".
    Bien sur avec GROS FER à souder à débrancher du secteur
    pendant opération.
    invite2562e666
    Bonjour, Romelec
    Tu peux aller voir sur : www.68hc08.net dans les rubriques :
    "Conseils hardware" >> Conseils pour la soudure de composants CMS ; et aussi dans la rubrique : "Fabriquer ses PCB" .
    Je recommande également une bonne loupe.
    Thierry
    etronics
    Salut
    il faut un typon de bonne qualité , je viens de le faire : http://etronics.free.fr/boutique/images/ICD.jpg
    @+++ dan
    invitebf62768c
    merci bien, f6bes je ferai comme tu dis ca m'a l'air plus pratique que de souder toutes les pins séparément.
    etronics: vraiment pas mal, si j'ai des soucis pour faire la carte je te le demanderai... mais tu es vraiment surbooké, ca marche drolement bien ta petite affaire !
    petite question subsidiaire: tu imprimes en laser sans aucun doute, mais sur quel support: calque "canson", transparent ou mylar à 2€ la feuille ?
    monnoliv
    Avec un gros fer, j'aurais quand même peur de surchauffer les pistes et d'arriver à leur décollement.
    Perso, j'utilise une très fine pointe et du flux.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitebf62768c
    du flux, c'est à dire?
    pour moi ca sert juste à mieux "étaler" l'étain, ca ne soude rien. (ou alors c'est de la pate à souder)
    et puis il y a gros fer et gros fer... un JBC30S c'est pas si gros.
    monnoliv
    Le flux t'évite de faire des ponts parcequ'il aide à faire adhérer la soudure directement sur le cuivre. Mais c'est à utiliser en plus du fil à souder, évidemment.
    Lorsque je dit GROS FER, je pense à fer classique 60 /80 watts.
    Sans termostat que l'on trouve en grande surfaçe (10 euros
    en gros ).
    Pour décoller les pistes faut y mettre de la bonne volonté.
    Bien sur pas question de s'éterniser sur le circuit une fois la
    soudure bien étalée.Vue les surfaçes à souder c'est
    relativement rapide , qq secondes.
    Vaut mieux aussi attendre un peu entre 2 passes de
    soudure de façon à ne pa trop faire monter le pavé
    en température.(Faut le laisser "respirer").
    cordialement.
    JP
    Si tu comptes faire de temps en temps du CMS tu peux te faire une four :
    http://www.jelectronique.com/modules...rticle-35.html
    a+
    JP
    monnoliv
    Je compte bien quand j'aurai le temps me faire un petit four. J'ai vu aussi un article dans Circuit Cellar d'un gars qui avait réalisé entièrement le four avec sa régulation.
    etronics
    Transparent pour photocopieur laser couleur connecté .
    @+++ dan
    JP
    Ca doit etre ça :
    http://www.circuitcellar.com/library...4/Lacoste_168/
    monnoliv
    Bingo, c'est bien ça. Ce qui a de remarquable avec un four, c'est que les composants se soudent très bien par capillarité, ceux qui sont légèrement désalignés (SOT23 par exemple) se réalignent "tout seuls". Enfin c'est ce qu'on m'a dit.
    invitebf62768c
    en voyant le message de f6bes j'ai pensé direct à un four... même pas eu besoin d'en parler !
    en plus comme ca je règlerai les problèmes de thermostat de mon vieux four...
    je vois bien le commutateur de programme: gratin, poisson, viande, cms
  1. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  2. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 22h39
  3. pavé numérique
    Par invitee19027e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 19h42
  4. Pavé d'édition ???
    Par invite6de5f0ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 13h25
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
