modifié variateur aspirateur
    invitea7308f96
    Bonsoir.
    J'ai récement démonté un aspirateur dans lequel j'ai trouvé un variateur et un moteur (normal me diré vous).
    Je souhaiterais réutilisé le moteur et son variateur mais le probleme c'est que lorsque je branche tout ceci sur le secteur, le moteur tourne meme lorsque le variateur est au minimum. Je souhaiterai que le variateur me permette de partir de l'arret pour allé a la vitesse maximun du moteur.
    Est-til possible de modifié le variateur pour que cela devienne possible ?
    J'ai essayé de représenter le circuit imprimé par un shéma je crois que c'est a peu pres bon...
    invitea7308f96
    Re : modifié variateur aspirateur
    Voici le schéma
    gcortex
    C'est un variateur à triac. Voir dernière page :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    Je fais toujours le diagnostique sous tension mais c'est assez dangereux...
    débranche ou ne touche aucune partie métallique y compris le radiateur
    Dernière modification par gcortex ; 11/08/2009 à 07h02.
    Tropique
    Il faut enlever ou augmenter les résistances qui sont en parallèle avec le potentiomètre, ou augmenter la valeur de celui-ci.
    gcortex
    ah autant pour moi, je pensais que le vario était HS
    ou augmenter la capacité
    invitea7308f96
    Merci pour vos répones. Mais du coup je me pose un enouvelle question. ^^
    comment peut-on savoir s'il faut les augmenté ou les diminué ??
    gcortex
    dans mon pdf tu vois que le triac s'amorce avec un retard
    celui ci est proportionnel au produit R.C donc augmenter R ou C
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  2. Canon 350D non modifié
    Par invitebc354f21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2007, 23h46
  3. Amidon modifié ?
    Par invite994c90d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2007, 15h11
  4. Info pour modifié un telescope
    Par invite7f3d8a75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/01/2007, 10h26
