Pb de consommation pour ampli
    inviteb527dc22
    voila je viens de réaliser un petit ampli avec un premier etage en EC classe A avec un BC550 et un deuxieme etage en classe AB avec des transistors de puissances TIP142/147. Le probleme c'est la consomation. Au début 0.22A, puis ca tire de plus en plus. j arrive a plusieurs amperes.
    J'ai un peu cherché sur le net mais j'ai rien trouvé qui puisse m'aider.
    je vs remercie d'avance.
    invited604dd85
    Re : Pb de consommation pour ampli
    Citation Envoyé par niko.nik2
    en classe A, un ampli consomme pareil, qu' il y ait un signal à amplifier ou non .
    en calsse B, çà consomme quasiment rien au repos et la consommation est ensuite proportionnelle à la puisance acoustique délivrée.
    en calse AB, c' est intermédiaire comme le dit l' énoncé : AB !
    Jack
    attention, les montages emetteur commun ont un dérive en température importante qui peut aller jusqu'à l'emballement thermique.
    La polarisation doit toujours inclure une résistance dans l'émetteur.
    inviteb527dc22
    pourtant j'ai mis deux resistances 0.4 ohms sur les 2 emetteurs du push pull et ca s'emballe quand meme...
    Jack
    en principe, le push pull de puissance est en collecteur commun.
    Est-ce que ce n'est pas le préampli qui est en E-C et qui dérive?
    inviteb527dc22
    Merci,en fait il s'est avéré que c'etait les transistors de puissance qui étaient mal plaqués contre le radiateur de dissipation. Cela dit, j'ai une autre question:
    mon ampli marche relativement bien avec un HP 8ohms mais lorsque je met du 4ohms l'attenuation est franche. comment puis-je y remédier?
    inviteb527dc22
    RECTIFICATION:
    en fait le HP initialement utilisé est de 6 ohms
  1. Consommation pour un rasoir electrique?
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 11h29
  2. Consommation D'un Ampli Op
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 01h00
  3. Consommation d'eau pour la réalisation de puces
    Par invite951fa1c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2007, 13h52
  4. Consommation Pellet Pour Chaudiere?
    Par invitefa6fc8cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2006, 19h02
  5. Ampli jvc A-X4 & consommation électrique
    Par invite84438b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2003, 21h19
