choix de résistances !!!
    invite57d69b8c
    Exclamation choix de résistances !!!
    Salut à tous !!!
    Voila j'ai un petit problème dans les choix de résistances pour un circuit que je viens de créer. Jme demande si c'est important de choisir une résistance de 1/4 W ou alors de 1W ??? Car sur les sites du Net pour commander tu peux pas le faire à l'unité pour les résistances de 1/4W alors que pour les résistances 1W oui!
    Merci d'avance !
    Bye bye et encore merci!
    *Jérémie*
    Re : choix de résistances !!!
    Difficile de répondre à cette question: Quelle sera la dissipation que devra
    supporter cette résistance? Il faut connaaitre l'intensité qui va la traverser.
    Ensuite appliquer la formule classique que doit connaitre tout bon débutant
    en électronique: P (uissance) = R(ésistance)x I2 i(ntensité).
    P en watts R en ohms et I en ampére.
    Bon calcul
    invitead62cfd3
    salut peut tu nous donner le schema du circuit que tu veut realiser
    c'est pas marquer dessus la puissance de la resistance ?
    en general ce qui peut faire le plus peut faire le moins >> si il te faut (sur le schema une ) de 1/4W tu peut y mettre une resistance de 1W mais l'inverse n'est pas realisable , apres il faut voir la difference de prix entre le lot et la resistance a l'unite
    il faut aussi voir la place que tu a pour mettre la resistance
    semopy
    Bonjour Jérémie et tout le groupe
    Les réponses données par f6bes et semopy sont judicieuses.
    Cependant, j'ai "compris" autre chose , à savoir pourquoi ne puis-je acheter mes résistances au détail?
    J'ai envie de demander à Jérémie s'il achète son sucre morceau par morceau, ou au kilo
    La résistance étant le composant de base de l'électronicien, elle ne s'achète jamais au détail, ou bien on devra payer le même prix pour une que pour une quantité de 10
    Soit on "calcule" son circuit avec le minimum de valeurs de résistances différentes, soit on monte son stock en prenant par plus grande quantité, pour bénéficier des prix plus intéressants.
    Rares sont les montages où les valeurs des résistances sont strictes. J'exclus bien sûr les montages analogiques pointus
    Pardon à Jérémie si j'ai mal compris sa question...
    Dernière modification par gienas ; 23/04/2005 à 16h36.
  1. Calculs de résistances
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/09/2007, 08h06
  2. mesure de resistances
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 22h44
  3. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  4. résistances ?!
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 20h55
  5. Urgent choix de résistances
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 20h46
