résistances ?!
résistances ?!
    invite862690c6
    Exclamation résistances ?!
    Voila l'énoncé d'un exo que j'ai a faire, je l'ai commencer naturellement mais je bloque a la question 4/
    MERCI DE VOTRE AIDE
    un eleve branche en série un générateur PN ( fem E = 4.5 V et résistantce interne r), un électrolyseur AB et un conducteur ohmique BC. Il branche également les appareils lui permettant de mesurer l'intensité I et les tensions Upn et Uab. On mesure :
    I = 0.20 A ; Upn = 4.1 V ; Uab = 2.6 V.
    1/ Schématiser le circuit en représentant le snes de circulation du courant, les tensions et les multimètres ( avec leur bornes A, V ou COM).
    2/ Determiner :
    a/ la résistance interne r du générateur.
    b/ la résistance R de BC ( le conducteur ohmique )
    c/ les puissances électriques aux bornes des 3 dipôles.
    3/ On remplace BC par une autre résistance R'. On mesure alors I = 0.30 A ; Uab = 3.2 V.
    a/ En déduire la fem E' et la résistance r' de l'électrolyseur.
    b/ Quelle doit etre la valeur de R' ?
    4/ Calculer le rendement de l'électrolyseur avec R ou R' et commenter. On préfére pourtant travailler avec R'. Pourquoi ?
    invite862690c6
    Re : résistances ?!
    question 1 : j'ai réaliser le schéma comme on le demande.
    question 2 :
    a/ résistance interne r du générateur :
    U = E - rI
    4.1 = 4.5 - r * 0.20
    d'ou r = 2 ohm
    b/ résistance R de BC ( conducteur ohmique )
    U = RI
    1.5 = R * 0.20
    d'ou R = 7.5 ohm
    c/ puissances électriques :
    générateur :
    P = EI - RI²
    P = 4.5 * 0.20 - 2*(0.20)²
    P = 0.82 W
    électrolyseur :
    P = EI + RI²
    P = 0.52 W
    conducteur ohmique :
    P = RI²
    P = 7.5 * (0.20)²
    P = 0.30 W
    question n° 3:
    a) 0,1*r=3,2-2,6 ( en soustrant le systeme )
    r' = 6 et E' = 1.4
    b) valeur de R' je trouve 2.33 ohm.
    question 4 :
    rendement de 66% avec R
    rendement de 87 % avec R'.
    commenter : on peut constater que le rendement est plus important avec la résistance R'.
    Par contre ds l'énoncé ils disent : on préfére pourtant travailler avec R' pourquoi ?
    ben c'es logique puisqu'elle permet une rendement plus important je ne vois dc pas la le " on préfére pourtant ???!!!!
    invite862690c6
    Re : résistances ?!
    Personne ne vaut m'aider... rien quem e filer un petit coup de main, il ne me pose probleme que pour la question 4
    invite862690c6
    Re : résistances ?!
    Je ne comprendsp as pck personne ne me rep !
    mécano41
    Re : résistances ?!
    Questions 1 à 3 : tout me semble correct.
    Question 4 : je ne comprends pas ce que tu as fait. Je pense que le rendement de l'électrolyseur c'est :
    Dans le premier cas tu trouves : 0,684
    Dans le second cas tu trouves : 0,64
    La conclusion est donc inversée.
    Ensuite, il faut comparer les deux cas du rendement global de l'installation :
    et en tirer la conclusion...
    Bon courage
    invite419af053
    Red face choix de résistance ???
    bonjour , j'ai récupéré une alim de pc 12v , é je voudrais remplacer une résistance qui se situ juste a l'entrée ou il y a le 230v, le probléme c ke la résistance a chauffé et que les seules couleurs visibles sur la résistance sont: premier anneau vert et dernier anneau or !!! jé pensé a 50 ohm mais je sait pas si ca va alé !! je conné pa le courant come c du 230 alternatif !!!
    question: comment choisir la résistance adapté ??
    b@z66
    Re : choix de résistance ???
    Citation Envoyé par morphius62 Voir le message
    Ecris encore plus gros sinon on remarquera pas !!!!
    Pour info sinon, la meilleure méthode pour être sûr de la valeur de ta résistance, c'est directement de la mesurer avec un multimètre si elle a pas trop souffert.
    invite419af053
    justement elle a bien soufert c pr ça que jpe pas voir la couleur des anneaux; y faudrait que je sache le courant secteur 230v mais en alternatif jpe pa le mesurer !!
    invite419af053
    Re : résistances ?!
    bonjour;
    escke kelkun sait si je peut brancher une résistance de 50 ohm direct sur le 230v secteur?
    b@z66
    Re : résistances ?!
    Oui si tu trouves une résistance de 1 kW.
    PS: je plaisantes bien sûr car on ne se trouve plus alors dans le domaine de la petite électronique mais plutôt dans le monde des usines à gaz et de l'électrotechnique. Mon conseil donc: évites de faire ça.
  1. A propos de résistances
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 10h12
  2. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  3. Résistances thermiques
    Par invitec911cb31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 19h01
  4. résistances équivalentes
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 16h16
  5. Résistances élevées
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2006, 22h30
