A propos de résistances
    invite5c797f99
    J'ai récupéré pas mal de résistances carbones. Mais, comme je ne suis pas un spécialiste non plus et certaines couleurs ayant été lavées par le temps, je ne peux plus déterminer avec exactitude le type de résistance.
    Y-a-t-il un moyen infaillible de déterminer une résistance sans trop de moyens particuliers. On ne rie pas, j'ai un testeur.
    Merci beaucoup pour l'info à recevoir.
    Alex
    invite55fe29e6
    Re : A propos de résistances
    Le moyen le plus simple c'est avec un ohmmètres
    Ou sinon tu peux te faire un petit montage type pont diviseur de tension,
    Sachant que tu connaitra une des Résistance tu pourras déterminer avec la tension qui apparait aux bornes de ta résistance inconnu sa valeur ( approximatif comme méthode)
    Paulochon
    Bjr Mili...
    Qu'appeles tu "testeur" ???
    Si c'est un ohmétre , rien de plus facile.
    Mettre sur position ohmétre (plusieurs gamme en général).
    Et brancher la R aux bornes des cordons de mesure.
    Si la fonction ohmétre n'existe pas, tu peux alimenter ta R par une tension CONNUE et mesurer le COURANT traversanbt cette R.
    R(ésistance) = U (volts):I (amp)
    Faire cela avec une source de faible tension (4.5v 12 v).
    Pour des faibles valeurs de R, le courant peut etre important.
    Ex:avec 12v si on trouve 1 A, cela représente 12 ohms, MAIS aussi une puissance dissipée de .....12 watts.
    Faut donc faire une mesure TRES RAPIDE.
    Coadialenent
  1. Calculs de résistances
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/09/2007, 08h06
  2. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  3. résistances ?!
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 20h55
  4. résistances équivalentes
    Dernier message: 08/05/2006, 16h16
  5. Surchauffe resistances 2W
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/08/2004, 15h28
