Besoin d'un schéma
Besoin d'un schéma
    invitee683e84c
    Besoin d'un schéma
    Salut
    Mes notions d'électronique sont lointaines et faibles. J'ai besoin de conseil pour réaliser un circuit.
    Mon besoin est le suivant.
    J’aimerais poser 2 petites dynamos sur une crémaillère verticale soumis à un mouvement de va et vient (voir pièce jointe) afin d’utiliser ce mouvement pour charger un condensateur et utiliser ensuite l’énergie stockée pour alimenter un petit moteur.
    A prendre en compte : le mouvement de va et vient génère alternativement un courant positif puis négatif.
    Quel circuit dois-je mettre en place ?
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'un schéma
    Si c'est une dynamo de vélo .... c'est un alternateur. Dynamo ou alternateur, il faut rajouter un pont de diode (genre 4 diodes 1N4004)
    invitee683e84c
    Salut Daudet78,
    En fait ce sont des petits moteurs CC de modélisme que j'utilise en générateur. Alors je ne sais pas trop s'il faut parler de dynamo ou d'alternateur.
    Pourrais-tu me faire un petit croquis rapide depuis la sortie des générateurs jusqu'au moteur final? Ca m'aiderai beaucoup.
    invitee05a3fcc
    invitee683e84c
    Salut Daudet78
    Merci pour le schéma.
    Pour être sûr de comprendre, je place mes deux générateurs (en série ou en paralèlle?) dans le circuit et j'alimente mon moteur en lieu et place de la LED. C'est bien ça?
    Question subsidiaire: je veux que mon moteur tourne toujours à la même vitesse. Le surplus d'énergie je veux le stocker (condensateur ou batterie). Où faut-il placer cette batterie?
  1. Besoin d'aide pour réalisation d'un schéma mécanique
    Par invite0f17521c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2009, 17h04
  2. besoin d'un schema
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 00h21
  3. [Divers] Besoin d'un schéma de cablage
    Par spoltibrun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 19h31
  4. besoin d'un schéma pour équivalence d'un crysatl
    Par invite0d5a8a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 14h28
  5. besoin d'un schema hi-fi
    Par invite63325aab dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 08h06
