Besoin d'aide pour réalisation d'un schéma mécanique
    invite0f17521c
    je n'y connais rien en mécanique, engrenages, moteurs and Co, c'est pour quoi j'ai besoin d'aide.
    J'ai besoin d'identifier un moyen mécanique pour faire monter et descendre une planche à l'aide de deux tiges filetées la traversant à chaque extrémité.
    Il faut un moteur qui fasse tourner les deux tiges simultanéement pour que la planche reste parallèle au cours du mouvement.
    Est ce que quelqu'un peut me décrire les différentes solutions possibles pour réaliser ceci, avec le détail des pièces nécessaires ?
    Existe t'il un logiciel simple d'utilisation me permettant de représenter ce schéma de montage ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide !
    invite1a7050d5
    Re : Besoin d'aide pour réalisation d'un schéma mécanique
    Ton système doit il également guider ta planche ?
    regarde du côté des vis à billes.
    Zozo_MP
    Le plus simple est d'utiliser le module dessin de Word ou d'excel.
    Nous avons un éminent posteur du 41 qui nous ravit en permanence avec cette méthode.
    Le problème de tout logiciel du plus simple au plus compliqué, est qu'il faut connaître le dessin industriel et la représentation des principales vues par projections.
    A défaut de se pré-requis minimun le mieux et de faire des dessins à main levée en perspectives et de les poster au format PDF après scanérisation.
    Au moins nous comprendrons mieux votre problème et pourrons vous donnez de bonnes informations.
  1. Réalisation d'un séquenceur pour feu d'artifice : besoin de conseils
    Par invited24db8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 12h00
  2. Besoin d'aide pour comprendre schema
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/01/2009, 10h48
  3. Besoin d'aide pour comprendre ce schema
    Par invite8671019b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2008, 11h09
  4. besoin d'aide pour un schéma élec d'une centrale sans fils
    Par invitec44198bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 18h48
  5. besoin d'aide sur le rôle d'un condo dans de schéma
    Par invite1e133156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 12h51
