Décriptage informations moteur
    invite7a536414
    Post Décriptage informations moteur
    Bonjour...
    J'aimerai acheter un moteur électrique courant continus...
    Certaines données constructeurs me sont un peu obscure...
    Pourriez-vous s'il vous plait m'aider ?
    Le moteur se trouve à l'adresse suivante :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5139
    Model: TR80-100-A
    Turns: 6 ==> Première zone d'ombre
    Maximum Power: 7000W ==> Puissance (ok)
    Resistance: 17ohm ==> A quoi ça sert ? (modélisation?)
    Idle Current: 3.5A ==> courant à vide ??
    ESC: 150A ==> Courant maximum tolérable ?
    Input Voltage : max. 48V ==> ok
    Kv : 180 rpm/V ==> Rotation par minute pour un volt ?
    Weight: 1570g => ok
    Shaft: 12mm ==> diametre axe ?
    Voltage Range: 20-48v ==> plage de tension
    Non Load Current: 3.3A ==> ?
    Que se passe t'il si j'applique une tension à 20 V ? Non démarrage du moteur ?
    J'ai hate de vous lire !!!
    invitee05a3fcc
    Re : Décriptage informations moteur
    Ce n'est pas un moteur à courant continu, mais un brushless (il faut une carte électronique pour le piloter)
    gcortex
    7000W c'est impossible surtout avec une résistance de 17 ohms sous 48V !!
    Bsr ,
    Reste à savoir ce que veut dire :
    ESC=150 A ?? x fois 48 v= 7200. Reste à connaitre la signification de tout ça ??
    gcortex
    Dans ce cas c'est 17 milli-ohm qui donne un courant de démarrage de 2800A !!
    Incroyable pour 1500g !!
    gcortex
    faut m'expliquer aussi comment ils passent plus de 100A eff dans du 6²
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    faut une pellicule en guise d'isolant
    je savais pas que les matériaux magnétiques avaient évolué à ce point
    invite7a536414
    Ok désolé pour le brushless... Ca m'apprend quelques chose pour le coups....
    Ils vous posent tant de problème que ça ce moteur ?
    Merci d'avance !!!
  1. informations
    Par invite7a78ebac dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/12/2008, 13h13
  2. Enigme à résoudre: Décriptage avec clé...
    Par invite1f12fdfa dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/05/2008, 17h48
  3. Informations
    Par invitefc6e16cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 20h55
