Filtrer le signal 50Hz du secteur, sur un ordinateur portable.
    invite64419b98
    Voilà, tout d'abord bonsoir a tous ^^
    Je suis heureux de pouvoir vous poser ma question, après avoir pendant de longs mois lus vos questions réponses sur ces forums
    J'ai donc un ordinateur portable Fujitsu Siemens, c'est un W37 Amilo 1650G. Il est doté d'un câble d'alimentation sur lequel se situe un boitier noir, avec un transformateur à l'intérieur (je ne sais pas sa contenance, mis à part le transformateur). Il est écris sur l'étiquette du boitier :
    "INPUT : 100-240V~, 50-60Hz 1.7A
    OUTPUT : 20V(continu) 3.25A"
    Jusque là tout va bien, auparavant j'utilisais un micro intégré dans une Webcam branchée sur le port USB2.0 pour discuter avec mes amis sur Teamspeak. Or, aujourd'hui, j'ai acheté un micro casque (prises jack 3.5mm) Philips SHM7410. Le son est superbe, mais le son que mes coéquipiers entendent sur teamspeak est pris d'un bourdonnement désagréable.
    J'ai donc entrepris des recherches, j'ai essayé de brancher sur un autre PC portable, le bourdonnement est le même, sur un PC fixe le bourdonnement disparait. Je suis retourné sur mon propre PC et j'ai tenté de débrancher le câble d'alimentation et de tester le micro avec l'ordinateur alimenté en batterie : Pas de grésillements.
    Il est clair que du coup, j'ai cru que c'était l'alimentation qui avait un problème, j'ai retenté sur l'autre PC portable en me mettant sur la batterie, le bourdonnement persiste... J'ai pensé à une mauvaise coïncidence et j'ai enregistré le son "à vide" de mon micro sur mon PC.
    Voici les résultats :
    Lien vers Etude.jpg supprimé
    A première vue, le bourdonnement que mon micro "entends" est bien une fréquence de 50Hz (si je ne me trompe pas).
    Je tiens à rajouter que la seule différence entre mon ordinateur portable (PC1) qui n'a plus de bourdonnement quand je passe sur batterie, et l'autre ordinateur portable (PC2) qui conserve le bourdonnement lorsque je passe en batterie est que :
    *PC 1 a une prise plate sans mise à la terre au niveau de la prise mur
    *PC 2 a une prise ronde avec une mise à la terre au niveau de la prise mur.
    N.B : J'ai essayé de retourner la prise plate pour tester les deux polarités. J'ai aussi fait tous les tests sur les 2 PC, avec la prise murale directe et sur une multiprise occupée ou innoccupée par d'autres appareils.
    Alors ma requête : Est-ce que l'un de vous saurait me montrer son génie et me trouver le moyen de filtrer ce bourdonnement sur le PC1 en priorité. Et si vous avez trouvé le problème trop simple, je serais curieux de savoir comment on fait aussi sur le PC2 ^^
    Voilà voilà, j'espère avoir été le plus précis possible afin de vous aider dans votre recherche. Je suis disponible pour répondre a des questions ou pour apporter des précisions
    Ajout : Le son du microphone à vide
    Bonsoir DotZip et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé, ainsi que sur un autre message.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 13/08/2009 à 19h43. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Filtrer le signal 50Hz du secteur, sur un ordinateur portable.
    As tu testé ton bourdonnement avec ton portable (qui n'a pas de prise de terre) avec un fil qui relie sa masse métallique (prise sur un connecteur DB9, DB25 si il en a encore) à la grosse pinoche male d'une embase secteur ?
    invite3cde3180
    Salut moi c'est Francois Xavier je suis informaticien dis moi ou tu habite je pourrais peut être passer te voir gratuitement
    Je vien de normandie.
    Bisous a toi confrère.
    invite64419b98
    Je n'ai pas essayé, mais rien qu'en mettant mon doigt sur le connecteur DB29, le bourdonnement s'est beaucoup réduit. Alors, dans ce cas, si j'effectue une manipulation pour mettre la carcasse metallique du PC à la terre, le bourdonnement sera presque nul ? (En admettant que mon corps ne soit pas une masse parfaite, due à l'humidité de mon doigt, ou de la surface de contact ou je ne sais quelle autre raison)
    invitee05a3fcc
    Fait déjà le test avant de faire des suppositions sur le résultat!
    invite64419b98
    Et bien j'ai fait le test avec mon doigt pour utiliser mon corps comme masse, les résultats sont convainquants, je vais essayer avec un fil (j'me demande bien ou je vais trouver ça ^^').
    J'édite dès que j'ai testé :]
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DotZip Voir le message
    utilise bien la grosse pinoche mâle les deux femelles sont dangereuses (tient, un pléonasme)
    invite64419b98
    J'ai pris un fil de lampe, il y avait un interrupteur mais j'ai réussi a trouver une configuration ou le bourdonnement s'arrête complètement, réduit a néant. (surement l'interrupteur sur "on", laissant le signal passer, et j'ai du toucher le bon fil, yen avait deux sur la cable que j'ai testé ^^... oui, je n'ai pas de câbles "bruts")
    EDIT : Ahah le pleonasme, il est bien vrai Sinon oui j'ai bien fait attention a ne pas toucher les phases, j'étais nul en électronique à l'école, mais s'il y a bien une chose que j'ai retenu c'est de ne pas trop toucher aux phases ^^
    invitee75a95d8
    J'ai pris un fil de lampe [...] et j'ai du toucher le bon fil, yen avait deux sur la cable que j'ai testé ^^... oui, je n'ai pas de câbles "bruts")
    Il n'y a que 2 conducteurs dans ton câble ? Ça ne serait pas, par hasard, une phase et un neutre ? Donc si tu retournes la prise, ça va faire mal et c'est très dangereux. Peux tu faire une photo pour confirmer ?
    Daudet t'a bien prévenu, il te faut un fil (normalement vert jaune sur un câble tout fait) relié à la grosse pinoche mâle de la prise.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    par curiosité, tu peux nous donner les marques des deux pc portables, pour rigoler...
    edit: Le FUJITSU c'est pc1 ou pc2 ? et l'autre c'est quoi ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Pas de panique ! pour moi, il s'est servi d'un câble deux conducteurs comme câble mono-fil. Il a expliqué qu'il n'avait que ça sous la main
    invite64419b98
    *Oui c'était un fil de lampe tout a fait normal, avec une prise au bout.
    C'est à dire que d'un côté il y avait deux fils dénudés et vissés dans un embout (là ou on vise l'empoule normalement), et de l'autre il y avait les deux embouts qui normalement doivent s'insérer dans la prise. J'ai démonté toute cette lampe et j'ai tout sorti.
    Avec un des deux fils dénudés j'ai fait toucher sur le connecteur, et à l'autre bout j'ai fait toucher un des deux embouts sur la terre de la prise.
    Rien n'a changé, et j'ai ensuite essayé l'autre embout sur la terre, et le bourdonnement s'est arrêté.
    En fait le câble était fait de deux câbles paralèles, tout simplement x)
    *Pour Qristof :
    Le PC1 est un Fujitsu Siemens (W37 Amilo 1650G)
    Le PC2 est un Compaq (Presario CQ60)
    * Alors sinon j'aimerais bien savoir comment m'y prendre pour créer une installation propre de ce système. Parce que du coup faire toucher des fils comme ça je suis pas très fan en fait :\
    invitee05a3fcc
    A un bout, une prise 16A dont tu ne te serts que pour la prise de terre
    A l'autre bout, si tu as un port COM, tu branches le fils sur la pin 5/9 d'un DB9 femelle, si tu as un port LPT, sur la pin 25 d'un DB25 mâle
    invite64419b98
    Voici comment j'ai installé le montage, le côté prise est sur une multiprise occupée, est-ce un problème ? Alors pour l'histoire des connectiques dans l'ordinateur, le port en photo est le seul que j'ai de ce style. Je ne sais pas trop comment m'y prendre (si à tout jamais il faut que je trouve une instalation plus sûre que celle actuelle... Si celle que j'ai actuellement est assez sûre d'après vous, je pense la conserver jusqu'a l'achat de mon pc fixe, c'est à dire dans 2 mois)
    Supprimé les liens vers
    Dernière modification par gienas ; 13/08/2009 à 19h44. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    invitee05a3fcc
    Un bonne fiche 16A eut été mieux .... avec un fil vert-jaune . Mais c'est bon !
    invite64419b98
    Je ne m'imagine pas a quoi peux ressembler une fiche 16A, pourriez vous me trouver une image ?
    invitee05a3fcc
    invite64419b98
    Merci beaucoup, j'ai fixé mon fil dans la prise, a l'endroit prévu de la terre.
    Et j'ai les deux embouts pour la phase et le neutre qui ne sont pas utilisés, donc en conclusion ça fait une fiche branchée dans ma prise, mais seule la masse est récupérée et amenée jusqu'a mon petit bidouillage sur le pc. C'est nickel je pourrais juste débrancher la fiche lorsque je n'utilise plus le micro... (oui j'aime pas trop laisser connecter un truc pareil sans avoir l'oeil dessus en permanence )
    invitee05a3fcc
    Aucun danger .... tu peux le laisser brancher.
    invite64419b98
    D'accord merci bien pour l'aide que vous, et plus particulièrement Daudet, m'avez apporté.
    J'en suis très reconnaissant :]
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes, dont les liens ont été supprimés.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Filtrer un signal bruité
    Par invite8483d6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 07h08
  2. filtrer un signal rectangulaire
    Par invitecaa29957 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2008, 16h17
  3. parasitage secteur 50hz gradateurs
    Par invite63420e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 07h07
  4. PC Portable Branché sur secteur
    Par invite7eb9a979 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/10/2007, 02h50
  5. Filtrer un signal de quelques millisecondes ...
    Par invite98d27eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2005, 17h16
