parasitage secteur 50hz gradateurs
    invite63420e75
    Exclamation parasitage secteur 50hz gradateurs
    comment éliminer le parasitage 50hz et le buzz qui en résulte dans la sonorisation qd on utilise des gradateurs pour la lumiere quand la gradation est a 50% ..le buzz diminue à 100% de gradation
    il en résulte un buzz désagréable dans la sonorisation
    dans une salle ou l'on a que une seule armoire électrique
    les éclairages sont alimentés en triphase et la sono est forcément reprise sur l'une des phases et que l'on ne peut avoir 2 alimentations séparées
    existe t'il des filtres secteur pour la sono ? transfos isolation ??
    comment faire pour résoudre ce probléme éfficacement
    gcortex
    Re : parasitage secteur 50hz gradateurs
    en triphasé ??
    en mono c'est comme çà :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Triac.htm
    Tropique
    Hello
    Le problème n'est pas simple; il faut déjà que le déparasitage des gradateurs soit au-dessus de tout soupçon, mais même ainsi, il faut adopter des pratiques de routage de cables saines: toujours mettre sous la même gaine l'aller et le retour du courant, essayer d'utiliser des goulottes séparées pour les circuits dimmés, et surtout éloigner tous les cables et équipements audio sensibles des zones polluées.
    La distance est le remède le moins cher et le plus efficace pour la plupart des cas. Toujours en supposant un déparasitage parfait.
    Les filtres et conditionneurs de réseau peuvent parfois aider, mais il faut privilégier l'aspect différentiel: c'est là que l'essentiel des perturbations se trouvent dans ce cas, or les transfos d'isolement et filtres divers ont principalement pour but le mode commun, et n'apporteront pas grand chose dans les autres cas.
    Ps une bonne idée est de faire quelques "expériences", avec des configs simples, un circuit lumière et un circuit audio, et voir l'impact des différents set-up.
    Quand tout est mélangé, ce n'est parfois pas évident de voir ce qui influe sur quoi.
    invitedd514132
    seul un tore acouple a des condos peut stopper cette frequence
    il doit etre cable a la sortie du gradateur
    de nombreux site internet en parlent
  1. Pourquoi 50Hz?
    Par invite842ef8f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2017, 16h36
  2. [Brun] probleme parasitage de mon antenne
    Par invite583e70bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 00h16
  3. Parasitage pré-ampli audio
    Par invitedac0e781 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 23h21
  4. Besoin d'aide pour les gradateurs de lumiere...
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 18h16
