Circuit de Clamping
Circuit de Clamping
    invitee7a42e11
    Circuit de Clamping
    Bonsoir à tous,
    Je voulais savoir comment fonctionne un circuit de Clamping tout simple avec un generateur en série avec un condensateur et une diode.
    Je n'arrive pas à voir à comprendre la tension que l'on récupère aux bornes de la diode
    Merci.
    invitea3c675f3
    Re : Circuit de Clamping
    invitef86a6203
    Un signal non symétrique passant par un condensateur va s'aligner autour de sa valeur moyenne de l'autre coté du condensateur.
    Le signal non symétrique par excellence c'est le signal vidéo qui tantôt peut être tout blanc tantôt tout noir .
    Ainsi le signal va se promener autour de sa valeur moyenne.
    si l'on connecte une diode en inverse à la masse, à aucun moment le signal va passer en négatif, ainsi le point le plus négatif s'aligne avec la masse.
    Point négatif qui dans le cas d'une vidéo est le top de synchro.
  1. Circuit LC
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2007, 13h24
  2. circuit
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 21h44
  3. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
  5. circuit RL
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 16h33
