vidéophone interférence
    pierrerlm
    Cool vidéophone interférence
    j'ai installé un vidéophone (marque Avidsen) dans mon studio mais il sonne tout comme si quelqu'un sonne (alors qu'il n'y a personne) lorsque j'allume le tube néon de la cuisine ! Manifestement il y a une interférence. Que faire si je désire conserver ce type d'éclairage (et mon vidéophone bien entendu) . Merci pour votre aide
    Pierre
    invite2ff5531f
    Re : vidéophone interférence
    Essayez de mettre un condensateur de 0,1 microfarad 600 volts en parallèle sur les contacts de l'interrupteur commandant le tube fluorescent...
    pierrerlm
    je vais m'empresser d'essayer. Un tout grand merci,
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    de classe X2 et avec 47 ohms 1/2W en série avec le condensateur
    pierrerlm
    Bonsoir, merci pour votre aide mais hélas, le vidéophone réagit à d'autres tubes néon installé dans la maison. Je vais essayer de mettre ce condensateur juste avant l'alimentation du transfo du vidéo. Si l'un d'entre vous pouvait m'indiquer précisément comment faire le montage. Je n'ai qu'un seul magasin de composants en électronique et ila a été fermé durant les vacances de ce fait, je ne puis m'en occuper que maintenant. J'ai débranché ce vidéophone qui sonne chaque fois qu'un tube néon s'allume ( MERCI
    inviteede7e2b6
    à mon avis , le câblage du portier n'a pas été effectué avec la catégorie de câble préconisée ( paire torsadée et blindée).
    il est des économies qui coutent cher...
    pierrerlm
    Bonjour, en fait j'ai été dans l'obligation d'utiliser un câble existant (c'est qu'il y a 3 étages) s'il faut vraiment tirer un nouveau câblage, je le ferai mais ce n'est pas amusant !
    Merci pour vos précieux conseils
    Pierre B
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par pierrerlm Voir le message
    Pierre B
    vérifie d'abord le câble préconisé sur la notice... mais "3 étages" il faut prendre des précautions !
  1. interférence
    Par invitef0d0ae10 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 16h19
  2. Videophone Terraneo (pbm caméra CCD)+schémas techniques
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 17h03
  3. interférence
    Par invitec257ecd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 16h06
  4. videophone de villa a 2 fils
    Par fthi dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2003, 23h14
