probleme de soudure
probleme de soudure
    invitec35bc9ea
    probleme de soudure
    J'ai aucun soucis à souder les SOIC mais beaucoup de mal avec des boitiers TSSOP sans que deux pistes adjassentres ne soient courcircuitées. j'ai une bonne station type ERSA. avec une pane +/- large l'eteint migre vers la patte voisine avec une fine il remonte sur la pane et ne soude pas
    carcan
    Re : probleme de soudure
    Hello !
    le plus simple est de tout souder (tu ne t'inquiètes pas des courts circuits entre les pistes), et ensuite tu aspires tout le surplus de soudure à la tresse à dessouder.
    Il ne te reste plus qu'à mettre un coup de bombe nettoyant de flux et c'est fini.
    Laurent
    invitec35bc9ea
    c'est ce que je fais avec les SOIC, ça marche pas avec les TSSOP
    carcan
    Re !
    faut voir le pas employé sur tes composants ... Sinon il n'y a pas 36 solutions : de la brasure en pâte et une station à air chaud.
    (Tu regardes sur un site de vente aux enchères bien connu la marque Aoyue, c'est du Chinois, mais la mienne tient bien le coup et c'est pas cher !).
    ... Ou peut-être une soudure plus fluide. Tu utilises quoi ? sans plomb (ROHS) ou la classique ?
    Laurent
    invitec35bc9ea
    pas 0.65mm
    j'utilise de l'etain ROHS 5Ag 3Cu
    invitec35bc9ea
    il vaut mieux revenir à l'etein avec plomb?
    invite0324077b
    de toute facon la soudure classique avec plomb fond a une temperature plus faible donc stresse moins le composant et le circuit imprimé : c'est la meilleure
    la soudure sans plomb fait plaisir aux "ecologiste" mais diminue la fiabilité du produit donc produit du gaspillage : ce n'est pas ecologique du tout ...
    a par ca je confirme : pate a braser + chalumeau a air chaud est meilleur que souder n'importe comment et aspirer
    invitec35bc9ea
    J'ai un decapeur à air chaud, mais je n'ai jammais fait cette manip.
    c'est pas trop difficile?
    une petit manuel ne serait pas de refus
  1. soudure
    Par invitef2988dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 21h52
  2. Soudure
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h36
  3. Soudure ?
    Par invite539b8f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 12h57
  4. probleme dans un poste soudure
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 22h04
  5. Problème de soudure...
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2005, 19h58
