Gestion d'une ventilation
    inviteb5cab6fd
    Arrow Gestion d'une ventilation
    Je souhaite fabriquer un système qui gère la ventilation de mon pc.
    Pour ceci j'ai les ventilateurs et une sonde de fer à repasser. Ca marche très bien le seul truc c'est que la sonde est faite pour couper le courant quand c'est chaud et l'allumer quand c'est froid. Je cherche donc à faire un système qui quand la sonde coupe le courant alimente les ventilateurs.
    J'avais pensé à un relai mais j'aimerais avoir vos conseils.
    En vous remerciant d'avance.
    rguil
    Re : Gestion d'une ventilation
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Bsr à toi,
    Un relais avec R(epos) C(ommum) T(ravail) peut faire cela.
    invitee05a3fcc
    1. Tu prends des risques à vouloir couper la ventilation ... on va vite te voir arriver dans la rubrique Matériel - Hardware du forum
    2. Tu rajoutes un transistor en inverseur
    PS : un thermostat de fer à repasser, c'est la gamme 100° à 300°
    inviteb5cab6fd
    Je prend des risques, pas vraiment je veux juste contrôler un gros ventilateur. Il y a quand même 2 autres ventilateurs en fonctionnement.
    f6bes, Quel modèle me conseille-tu ?
    DAUDET78, celui là marche même avec la température ambiante de la pièce.
    invitecc0e2cc5
    salut moi j' utilise un logiciel pour faire ca: speedfan il utilise les sondes de ton ordinateur pour géré la vitesse des ventilos
    ibtihel
    Citation Envoyé par rguil Voir le message
    rguil
    mais, pourquoi cette manip ?? économiser du jus ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    carcan
    Hello !
    il existe des contrôleurs de température pour ventilos qui coûtent qq euros.
    Va voir par exemple sur le site de Go-tronic à la référence 10240.
    A vitesse minimale, le bruit du ventilo est quasiment inaudible.
    Laurent
    inviteb5cab6fd
    thevdb, mon ordinateur fonctionne sous une plateforme linux, je ne vais donc pas pouvoir utiliser ton logiciel mais merci quand même. De plus le ventilateur que je veux contrôler n'est pas branché sur une sonde, il est branché directement à l'alim.
    ibtihel, je veux faire ce système pour faire déclencher mon ventilateur quand j'utilise beaucoup de ressource. Pourquoi ? car mon ventilateur et en peu bruillant.
    carcan, je vais voir ça merci.
    Merci à tous en tous cas.
    indri
    Ca doit bien exister un petit thermostat qui ferme un contact quand une certaine température est atteinte..
    Ca pourrait éventuellement être une solution.
    inviteb5cab6fd
    Smile Re : Gestion d'une ventilation
    J'ai finalement pris la solution de carcan.
    Merci à tous pour votre aide.
    alayn91
    Tu peux également envisager un "rhéobus".
    Fais une recherche avec ton moteur préfére.
    Salutations.
    Alain.
    inviteb5cab6fd
    merci mais ce n'est plus le même prix après.
  1. gestion d'une base de données excel (Visual basic)
    Par invitebfca8e2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2009, 08h54
  2. Gestion d'une base de donnée sql
    Par invite3909eb0d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2008, 14h48
  3. Dimensions d'une conduite d'air (gaine de ventilation)
    Par invite983d086c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 23h10
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 24/05/2007, 22h18
  5. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par invite5ecc4617 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 18h42
