Rechargement partiel
    invite8ab741ab
    Est-ce qu'une dynamo , peut recharger partiellement un accu de :
    12V 6Ah ?
    ou
    2 x 6V 10Ah?
    ou
    2 X 6V 4Ah?
    Le rechargement primaire se fera par un chargeur d'accu !
    Merci pour vos réponses
    invite8ab741ab
    Re : Rechargement partiel
    Ps ce sont des accu au plomb .
    Lesquels sont mieux ?et se rechargent le plus vite ?
    Plomb? NIMH?
    invitee05a3fcc
    Une dynamo comme ça
    ou
    comme ça
    invite8ab741ab
    Celle de vélo lol , j'aurais du le préciser ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Loic 69 Voir le message
    ben oui ... et c'est un alternateur !
    et tu as plein de discussion sur le sujet sur FUTURA. Fait une recherche avec dynamo sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2297589
    Bjr à toi,
    UNE , probablement pas !
    Pour recharger faut que la tension de charge soit supérieure à la tension de l'accus.
    Une dynamo de vélo, c'est qq volts.
    Une batterie "12v" avec seulement qq volts est une batterie morte. Faut pas descendre en dessous de 10.5 v (et encore).
    Donc avec 3 ou 4 volts tu ne fais rien.
    Autre chose une dynamo de vélo c'est de l'alternatif,faut un redressement.
    Edit: Bjr Daudet, le café est pris !
    invite8ab741ab
    Ben au pire , je passe en 2 x 6V
    Lis bien ce que j'ai marqué , c'est du partiel (en roulant) pour éviter le déchargement trop vite , le rechargement primaire se fera obligatoirement via un chargeur d'accu !!!
    Ça osef , je mets un pont redresseur et le tour est joué ...
    Merci "daudet" pour le lien , c'est très instructif !!!
    invite8ab741ab
    Bon , d'après ce que j'ai pu lire , je vais passer en 2 x 6V , pour garder ma dynamo , mais par contre , je ne suis pas sur du branchement des 2 accus pour avoir du 12V à la sortie ?
    C'est le + avec le + et le - avec le - ? ou +- et +- ?
    Et pour la charge des 2 batteries , je les chargent en 6V ou 12V ?
    Merci pour vos réponses !
  1. Rechargement de batteries et de piles.
    Par invite0b7bc3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 21h05
  2. Rechargement d'une batterie avec régulateur (incompréhension doc)
    Par invitef2c0bf02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 16h53
  3. commande vocale / rechargement condensateur
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 11h54
  4. [Thermique] Contact Toulousain Rechargement Clim ??
    Par invitec7ddb4ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 11h53
  5. problème rechargement page
    Par invitee0285fc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/06/2006, 21h43
