Rechargement d'une batterie avec régulateur (incompréhension doc)
    invitef2c0bf02
    Salut à tous !
    En fait je dois rendre un dossier pour mes PPE pour demain et il y à quelque chose que je n'ai pas compris sur une documentation.
    En fait j'ai deux capteurs solaires différents qui doivent recharger une batterie 100 A*h
    Entre ces batteries et ces deux capteurs il y à deux régulateurs:
    Lien vers 090426032939647873.jpg supprimé
    Je connais la puissance fournie par mes deux capteurs:
    P(pw850) = 31.4 W
    p(he245) = 91.14 W (après calculs, ces valeurs sont bonnes)
    Voici la doc des régulateurs (ils sont tous deux identiques):
    http://www.seatronic.fr/images/energie_douce/solsum.pdf
    En fait j'ai vu qu'un régulateur recharge une batterie selon 3 étapes:
    boost, absorption et floating.
    La tension durant la première étape varie, la tension dans la seconde est constante et la tension en floating est également constante.
    Seulement, selon la doc, je possède une tension de charge rapide, je ne sais pas à quoi elle correspond et une tension de floating.
    Où est la tension d'absorption et je n'ai aucune information sur celle de boost !
    En fait je voudrais savoir en combien de temps en utilisant ce régulateur je peux recharger intégralement ma batterie de 100 Ah (en supposant qu'elle était déchargée initialement).
    Il est écrit dans la doc qu'il faut 2 heures mais je comprend pas parce que le temps est fonction de la puissance d'entrée; ce n'est pas un temps absolu !
    Voila, merci d'avance et à bientot !
    ps: il s'agit de quelque chose d'approximatif ! Pas besoin d'introduire des notions très compliquées du superieur, je suis en terminale S !
    Bonjour freempi et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Edit: la mention d'urgence étant généralement contre productive, et déplacée sur un forum, qui n'est pas un chat, a été supprimée.
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2009 à 16h33. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    gcortex
    Re : [Urgent] Rechargement d'une batterie avec régulateur (incompréhension doc)
    un comparateur et un Mosfet
    il n'en faut pas plus
    91,14W !!
    la puissance dépend du point de fonctionnement
    par exemple entre 70 et 90W
    les panneaux sont des sources de courant
    et ton pseudo-régulateur a peut être besoin d'une TENSION (PWM)
    invitef2c0bf02
    Ben on fixe U à 14.4 V pour une charge rapide dans un régulateur et on en déduis I non?
    Le régulateur il s'occupe lui meme de transformer la tension en PWM ??
    Sinon les capteurs solaires sont situés au niveau de l'équateur selon notre sujet, d'où leur grandes puissances.
    Sinon je n'ai qu'un niveau de terminale en electronique donc soyez indulgent ^^
    J'ai pas compris pourquoi il faut un régulateur !
    A bientot
    gcortex
    Il faut qqch pour stopper la charge quand la batterie est pleine
    par contre pour optimiser le courant de charge, çà doit être dur...
    le plus simple étant de déconnecter à 13V5 et reconnecter à 13V
    et pas à 11V comme sur ta doc
    invitef2c0bf02
    Mais sans essayer d'optimiser ou quoi que ce soit (la solution doit rester très simple !) comment calculer avec la documentation et avec la connaissance des puissances de mes capteurs, le temps qu'il faudra pour recharger une batterie intégralement avec ce régulateur ci utilisé comme expliqué dans la doc.
    Déja, est ce possible sans faire appel aux équations tridimentionnelles à coefficients complexes ?
    Si la solution devient compliqué, tanpis alors !
    merci de ta réponse et à bientot.
    gcortex
    C'est l'évidence même :
    tu mets ton ampèremètre en 10A DC et tu mesures directement sur le panneau
    (faut pas avoir peur)
    si t'as 5A moyens sur 10H, il faudra 2 jours pour 100Ah
    (5x20=100 !!)
    invitef2c0bf02
    Oui mais c'est théorique, je ne peux faire aucune mesure, je dois le montrer theoriquement par calcul !
    invitef2c0bf02
    Re : Rechargement d'une batterie avec régulateur (incompréhension doc)
    je reposte le schéma:
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1240761161
    et désolé pour le mauvais hebergement.
    Supprimé les balises img, et réduit la largeur d'image pleine de vide.
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2009 à 17h02. Motif: Balise img et largeur d'image rognée
  1. regulateur solaire remplacement batterie par charge (MCC ou autre)
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 16h39
  2. Probléme avec la charge d'une batterie
    Par invite1936945f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 15h33
  3. Réponses: 25
    Dernier message: 31/03/2008, 11h43
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Incompréhension d'une question d'1 exo
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2006, 15h32
