regulateur solaire remplacement batterie par charge (MCC ou autre)
    inviteacf1ad14
    Je me demande si il est possible de se servir d'un regulateur solaire (par exemple:
    http://www.conrad.fr/regulateurs_sol...FAS#searchItem )
    pour à la place de la batterie alimenter un moteur à courant continu?
    J'ai un gros doute la dessus mais vos connaissance pourrait m'aider.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : regulateur solaire remplacement batterie par charge (MCC ou autre)
    Ta source solaire, c'est quoi?
    Ton moteur, c'est quoi?
    inviteacf1ad14
    on va dire pour le PV 16V 6W et mon moteur 12V 4W.
    invitee05a3fcc
    Tu branches ton panneau en direct sur le moteur (avec un bon chimique de 1000µF 25V en parallèle avec le moteur)
    Les 6W ne vont pas détruire ton moteur et il faut vraiment être le 14 juillet à Monaco pour les avoir.
    Sinon, un simple régulateur shunt. Zener 12V et TIP122 (ou autres Darlington)
    inviteacf1ad14
    Tout d'abord merci pour ta réponse rapide.
    les 6W je peux les obtenir en mettant plusieurs panneau en parallele.
    Je veux surtout assurer le fonctionnement du moteur meme par temps nuageux.
    Tu m'assure qu'il y aura aucun risque de cramer le moteur?
    inviteacf1ad14
    Euh, aussi tant que j'y suis, un moteur alimenté par deux LR20 (1,5V) en série. Et n'ayant rien pour mesurer le courant. si je veux remplacer ces piles par un PV, à ton avis comment je fais?
    invitee05a3fcc
    Pour 3V, il faut un régulateur (genre LM317)
    inviteacf1ad14
    Je crois que le moteur tire pas mal de courant ( les fils ont un peu cramé) j'ai demandé à un collégue de me mesurer le courant qu'il tire c'est à peu prés 2A si pas plus (mais pas sur, ca m'étonne pour un moteur de jouet en peluche).
    inviteacf1ad14
    Au fait y a t-il un interet à mettre un limiteur de courant en amont du régulateur de tension? puisque si un module suffit pas j'en rajoute un en parallele et ainsi de suite mais si le beau temps reviens ils genereront trop de courant. et si oui comment on fait un limiteur de courant?
    invitee05a3fcc
    Tu prends un problème précis et on cogite dessus ..... sinon c'est le café du commerce !
    inviteacf1ad14
    La question au final
    c'est qu'est-ce que je dois mettre entre mon module PV et mon moteur DC pour que ca marche et en toute securité .
    Je pense que c'est une question avec plein de sous question.
    Désolé d'etre un peu perdu dans mes questions mais si je savais je ne demanderais pas.
    invitee05a3fcc
    Réponse #4 si c'est le moteur 12V
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 04h19
  2. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 22h55
  3. Charge de batterie par une mini éolienne
    Par invite141b0b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 17h01
  4. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h03
  5. Réponses: 25
    Dernier message: 31/03/2008, 12h43
