Alimentation pc, comment avoir le +12V?
    invite43e5b2ea
    Salut a tous,
    Super forum vraiment complet
    Je souhaite réaliser un alimentation 12v pour alimenter (sans blague) un chargeur d'accus pour le modélisme. J'ai trouvé une alimentation de pc mais le problème c'est que la cosse ne ressemble ni a une alim AT ou ATX (6 ou 20 pin), la mienne a 23 PIN.
    J'ai donc lu sur le net qu'il faut charger le +5 avec une ampoule et relier 2PIN entre eux pour avoir du 12V mais je n'arrive pas a trouver les bons PIN, voici des photos du connecteur:
    Dans l'odre de haut en bas
    Marron
    Marron
    Noir
    Rouge
    Noir
    Rouge
    Gris
    Pas de PIN( espace)
    Vert
    Orange
    Rose
    Blanc/rouge
    Et l'autre côté
    De haut en bas
    Bleu/blanc
    Marron
    Rouge
    Rouge
    Marron
    Noir
    Noir
    Noir
    Blanc
    Noir
    Bleu
    Marron
    Quelqu'un pourrait m'aider a avoir le 12V?
    invite106f6c83
    Re : Alimentation pc, comment avoir le +12V?
    comment ça se fait qu'il y a pas de couleur jaune, parce que c'est généralement c'est le +12V
    sinon tu peux ouvrir ta boite d'alimentation et tu peux lire le +12V sur la carte d'alimentation ainsi que la couleur de fil auquel il est connecté
    autre solution, tu peux relier la boite d'alimentation au secteur (220v)
    et puis avec un testeur tu teste tout les fil et tu aura ton +12V
    attention il y a aussi le -12V, pour ne pas confondre
    autre information la couleur 'noire' et toujours la masse
    invite43e5b2ea
    Merci pour ta réponse,
    J'ai essayé tous les fils avec un multimétre je n'ai pas de +12V par contre j'ai le +3.3V sur le rose, le +5 sur le vert et j'ai aussi du 5V entre le vert et le gris et quand je branche une ampoule 10v21W entre le vert (+5V) et le noir (masse) elle s'allume faiblement mais quand je la branche entre le gris et le vert elle s'allume beaucoup plus fortement alors que j'ai bien +5V aux deux branchements, pourquoi?
    J'ai essayé sur un autre alimentation de pc (12PIN) je dois relier le bleu et le blanc ensemble c'est a ce moment que le ventilateur de l'alim se met en route et aprés cette manip j'ai bien du 12V entre le jaune et le noir, mais sur l'alim de 23PIN je n'arrive pas mettre le ventilateur en route et avoir du 12V
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invite43e5b2ea
    merci archeos pour les liens (celui sur wikipédia correspond bien) j'ai bien le +3.3v et +5v au même endroit mais je n'ai pas le +12v quand je mesure au voltmétre. Comment faire pour l'avoir?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaye en le mettant en charge (une ampoule 12 v par exemple).
    (Futura Sciences)
    invite106f6c83
    est ce que tu as essayer d'ouvrir la boite, il y a surement du 12V, mais la couleur du fil est peut être différentes des autres boites standards
    sinon pourquoi ne pas concevoir une alimentation de 12V, c'est pourtant simple
    il suffit d'un transfo (18V/1.5A),deux diodes (1N4004), d'un régulateur 7812, de deux condos polarisées (100uF en amant) et (10uF en aval) du régulateur et le tour est joué
    invite43e5b2ea
    Oui j'ai ouvert la boite et en faite le + 12V est le orange mais il n'y a pas de +12V qui sort quand je branche l'alim. archeos pour la charge je la met ou? j'ai essayé sur le +5V mais toujours pas de 12V qui sort.
    Merci pour l'info apocalipt
    Citation Envoyé par Maximus2 Voir le message
    Je souhaite réaliser un alimentation 12v pour alimenter un chargeur d'accus pour le modélisme.
    Bjr à toi,
    Ta phrase me dérange !
    Une alimentation n'alimente PAS un chargeur ,qui en lui meme est DEJA une alimentation !
    Tu veux probablement charger des accus , mais SANS le chargeur .
    C'est tout de meme différent.
    Jean-Luc
    Bonjour et bonne année à tous!
    Les chargeurs de modélisme sont souvent avec une entrée 12V pour être utilisés sur le terrain en vu de recharger des batteries comme les LiPo. (Avec équilibrage des éléments).
    A la maison j'alimente aussi mon chargeur avec une alim PC de récup qui offre l'avantage d'avoir un bon débit.
    Donc il faut aider notre ami à réveiller son 12V.
    invitee5da1686
    tanque ton alim est en standby tu poura chercher longtemp le 12 V
    il faut que tu trouve en premier les 2 fils a relier pour la metre en service
    generalement le fil pour demarer l'alim est le fil vert que tu doit relier a un des fils noir
    une foi en service tu devrais avoir le ventilo qui tourne a ca moment la tu poura chercher ton +12 V generalement fil jaune et 0 V fil noir
    a+
    invitee5da1686
    rectification ... ne prend pas compte des couleurs de mon message precedant
    bizare vraiment ton alim le fil vert n'est pas le fil vert comme sur les autres alim
    donc je pense que pour demarer ton alim tu doit relier le fil blanc avec un des fils noir
    et que ton 12V doi se trouver sur le fil rose
    a essayer avec precaution ^^
    invite43e5b2ea
    Comme l'a dit Jean-Luc, c'est un chargeur équilibreur pour accus LIpo (ou d'autre même) mais je n'ai pas de transfo 230V/12V c'est pour cela que j'essaye d'en réaliser un.
    Le 12V se trouve sur les fils oranges (j'ai vu ca hier quand je l'ai démontée) je vais chercher ca tout a l'heure mais il me semble avoir déja essayé de relier le blanc a un noir.
    Bjr Maximus2,
    Sur certaines alimentations (dans le temps) fallait CHARGER le +5 v (le faire débiter environ 0.5A) pour pouvoir utiliser l'alim, sinon t'avais droit à...........rien.
    A essayer.
    invite43e5b2ea
    Ok merci, je vais essayé les+5V, d'ailleur je ne comprends pas pourquoi j'ai plusieurs +5V avec des couleurs de fils différentes. Pour info la marque de l'alim est "Compaq" enfin c'est ce qu'il y a sur l'autocollant quoi.
    invite43e5b2ea
    J'ai essayé les +5V mais rien a faire je ne trouve pas le +12V et le ventilo ne se lance pas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tant que l'alim n'est pas en service, le ventilo n'est pas lancé et le 12 v n'est pas délivré!
    (Futura Sciences)
    invite43e5b2ea
    Ouais mais comment faire pour qu'il se lance?
    golfo57
    bonsoir,
    Shuntes un noir et le gris, et met en charge avec une ampoule 12V 10W sur un noir et un rouge.
    Kissagogo27
    sur les "anciennes" alim en effet la régulation est améliorée en chargeant le +5V
    maintenant sur les derniers modèles, tout est régulé sur le gros rail +12V et les tension secondaires sont tirées de ce 12V
    sinon avec un schéma de la prise ATX c'est plus évident
    donc Pin 14 a la masse ( un des fils noirs ou notés signal GND ) > démarrage de l'alim
    et Pin 10 > +12V
    invitee5da1686
    essay en metan a la masse ou le fil vert (normalement ) ou le fil blanc
    en dernier recour si sa ne marche toujour pas tu peut essayer de metre a la masse tout autre fil de faible section
    invite43e5b2ea
    Kissagogo27 mon alim a 23 PIN le schéma que tu m'as donné en a 20, il est la tout le problème
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitee5da1686
    1 brown +3V
    2 brown +3v
    3 black com
    4 red +5V
    5 black com
    6 red +5V
    7 gray aux com
    8 no connection
    9 green +5V aux
    10 orange +12V
    11 pink +3V aux
    12 white/red fan
    13 brown +3V
    14 blue -12V
    15 black com
    16 white (on stby)
    17 black com
    18 black com
    19 black com
    20 brown +3V
    21 red +5v
    22 red +5v
    23 brown 3VRS (small dia wire)
    24 white/blue fan sink
    aparament c bien le fil blanc contrairement au fil vert ...
    invite43e5b2ea
    Ok merci pour votre aide
    C'est exactement ca que j'ai, dans ce cas que dois-je relier ou charger avec une ampoule pour avoir mon +12V?
    invitee5da1686
    relie le fil blanc a la masse et si elle demare pas essay de lui metre une charge sur le 5V mais je pense pas que se soit necesaire
    a+
    invite43e5b2ea
    Bon j'ai tout essayé et je n'ai toujours pas de 12v, mais quand je met en contact le blanc avec le vert ou avec le marron, j'ai parfois le ventilo qui donne un petit accout mais sinon rien. Quand je met l'ampoule sur le +5v elle ne devrai pas s'allumer?
    PS, le listing des fils que MorpheusPic a donné est le bon, ca correspond parfaitement.
    invitee5da1686
    salut si elle demare puis s'arette aussitot (ventilo) c'est quelle passe en mode protection cause possible court-circuit avec le 12 V
    pour sortir du 'mode' protection et pouvoir essayer a nouveau de la faire demarer tu est obliger de la debrancher du secteur pendant au moin une minute
    invite43e5b2ea
    ok, je susi en train d'essayer ca mais bon pour le moment ca n'a pas l'air de changer grand chose.
  1. Comment brancher un appareil 12V AC sur 12V DC
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 22h01
  2. comment transformer du 12v continu en 12v alternatif
    Par invite10bed4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 14h37
  3. Comment réaliser une alimentation 12v
    Par invitea9da2e8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 15h27
  4. Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 14h28
  5. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
