point de fonctionnement
    invitea180b11d
    je n'arrive a comprendre ce qu'est un point de fonctionnement pour une composant quelconque je veux dire physiquement a quoi ca sert?
    gcortex
    Re : point de fonctionnement
    pour un transistor, si le point de fonctionnement est trop haut ou trop bas,
    tu augmentes le risque de saturation ou d'écrétage de ton signal
    pour une zener, tu auras une tension plus ou moins stable et précise
    invitee05a3fcc
    invitea180b11d
    le point de fonctionnement est le seul point courant/tension ou le composant electronique peut fonctionner?
    Bonjour someone00 et tout le groupe
    Citation Envoyé par someone00 Voir le message
    le point de fonctionnement est le seul point courant/tension ou le composant électronique peut fonctionner?
    Hum!
    Un point de fonctionnement, n'a vraiment su sens, que dans l'analogique. Du coup, un composant en aura une infinité. Parmi ce grand nombre, un seul sera supposé être optimal. Tous les autres apporteront une limitation ou une perte de performances dans des conditions précises.
    Il me semble que ta question cache quelque chose qui n'est pas dit clairement, qui rend la question trop vague. Il me semble que tu devrais poser ta vraie question, pour éviter de nous égarer. (et toi avec)
    invitee05a3fcc
    Comme tu l'as vu dans mon premier lien, il y a de multiple point de fonctionnement possible en régime linéaire (pas en commutation)
    En général, on cherche à amplifier un signal sinusoïdal (pour faire de la zizique !). on voit, le transistor NPN ne pouvant fournir que des tensions positives entre 0 et 12V (par exemple, si l'alimentation est de 12V), qu'il faut placer le point de fonctionnement à 6V (sans signal d'entrée)
    Ensuite , on injecte sur la base (en plus du courant de polarisation continu pour 6V en sortie) un petit courant sinusoïdal qui va faire varier le point de fonctionnement statique entre +3 et +9V. Gagné ! on a amplifié notre signal d'entrée. pour ne garder que le signal sinusoïdal, on passe par un condensateur en sortie.
    Expliquer en 3 lignes un cours de plusieurs heures, j'ai fais des simplifications. Mais, grosso modo, mon explication n'est pas tout à fait fausse !
    invitea180b11d
    Bon voila
    quand on fixe un courant dans la base connaissant le gain en courant , le courant au collecteur est aussi fixé et la tension Vce aussi donc le couple (Ic,Vce) est un point de fonctionnement
    quand on fait varier le courant Ib le point de fonctionnenment change c'est ce qui m'a poussé a dire que :
    invitee05a3fcc
    Oui et non
    Dans mon exemple, avec 6V de tension Vce, on a une infinité de courant possible en fonction de la valeur de la résistance dans le collecteur :
    10K Ic= 0,6mA
    500 Ic= 12 mA
    etc
    invitea180b11d
    je ne comprends toujours pas la definition d'un point de fonctionnement
    invitee05a3fcc
    Je soupçonne à la lecture de cela
    ... quand on fait varier le courant Ib le point de fonctionnement change ...
    qu'il te manque une "clef" pour comprendre.
    Tu dois considérer que le point de fonctionnement, correspond à la caractéristique {U;I} (qui détermine un point) à laquelle se trouve le composant lorsqu'il est au repos, appelé aussi en statique, sous entendu en continu, en attente du signal supposé alternatif qui va moduler. Il n'est plus d'usage d'appeler point de fonctionnement les points "décrits" par les états successifs du composant, en présence du signal utile. On a coutume d'appeler ces excursions, le fonctionnement dynamique.
    Si cela coince toujours, je te suggère de demander à google "réseau de Kellog", de placer sur l'un d'eux un point dans le premier quadrant, que tu appelleras point de fonctionnement. A toi, ensuite, de faire passer par ce point, une droite de charge.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 22h36
  2. Point de fonctionnement
    Par invite4083a475 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2007, 12h28
  3. point de fonctionnement
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 12h09
  4. point de fonctionnement d'un circuit
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 00h33
