(urgent)triac similaire tic226
    inviteaa116c7c
    j'essaie en vain de faire fonctionner ce schéma car je ne trouve pas de tic226. J'ai essayé un BTA06 600C, un Bta10 400B, BT136 600, un z0103ma.
    Pour les BTA, ces derniers ne se déclenchent que dans les dernier millimètre du potentiomètre rectiligne. Le BT 136 600 déclenche légèrement avant les BTA. Par contre, le z0103MA déclenche tout le temps. Je ne suis qu'un débutant. Est ce que vous connaissez un triac qui aurait des caractéristiques presque identique au tic226 ou dites moi les modifications à faire pour faire fonctionner ce schéma autrement ?
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Re : (urgent)triac similaire tic226
    Ton problème n'a rien à voir avec le triac (n'importe quoi qui tient la tension, c'est bon)
    Soit tu as un problème de cablage ou de DIAC .
    1/ tu es en 110 ou 230V AC?
    2/ tu as quoi comme charge (uniquement résistance ou lampe à filament) ?
    inviteaa116c7c
    je suis en 230 V et je teste avec une lampe à filament. J'ai refais les branchements déjà une fois et cela n'a rien changé.
    invitee05a3fcc
    tu as fait le montage "Gradateur de lumière 001" ?
    inviteaa116c7c
    non j'ai fait le gradateur de lumière 002
    invitee05a3fcc
    commence par le 001
    tu vires R2 R3 et D2 à D4 du schéma 002
    Tu es sur que D1 est bien un DIAC dans ton montage?
    inviteaa116c7c
    je veux bien mais pourquoi cela ne fonctionne pas
    je suis presque sur que d1 est un diac dans mon montage je vais bien regarder et je vous informe
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alex69 le pilote Voir le message
    je n'ai pas d'oscilloscope branché sur ton montage. je te propose des modifications pour simplifier le diagnostic et je te pose des questions ... après on verra.
    inviteaa116c7c
    je viens de regarder le diac. Dessus il est marqué D83 C244 et il y a un logo dessus qui ne ressemble pas beaucoup à celui d'un diac, mais il y a deux triangle avec un trait au dessus d'un des deux triangles.
    invitee05a3fcc
    il vient d'où ce DIAC ? pour moi c'est lui le coupable. Change le.
    inviteaa116c7c
    je viens de l'acheter chez electronique diffusion et dessus je peux lire db3 c244. Sur la facture il est marquée DI DB3 32V donc je pense que ce composant est un diac.
    Je vais aller le changer.
  1. DUT -> Métier +/-similaire à ingénieur
    Par invitef43ada87 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/02/2009, 07h41
  2. Pourquoi 2 corps de masse similaire...
    Par invite7bcef67c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 11h16
  3. calcule similaire
    Par invitec695c406 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 20h25
