Vidage memoire µC
Vidage memoire µC
    invite6d82fe8d
    Vidage memoire µC
    Je cherche a savoir comment remettre a zéro un µC
    Je veux que mon µC redevienne vierge de toute donnée.
    Existe t il un moyen de réaliser cette opération juste avec les broche de l'µC
    Avec la broche 4 Reset cela et t il possible ?
    D'avance merci.
    Jack
    Re : Vidage memoire µC
    la moindre des choses serait d'indiquer le type exact du µC, sinon comment répondre.
    Sur des µC à EPROM, on peut le rendre vierge au moyen d'un rayonnement UV. Avec un µC flash, il y a surement moyen de faire un "mass erase", la procédure devant être indiquée dans la doc, ou bien le programmateur le prenant en charge automatiquement.
    A mon avis, un reset ne doit pas permettre d'effacer le µC. Heureusement d'ailleurs, sinon à la mise sous tension tu n'aurais plus de programme
    invite6d82fe8d
    Merci de ta réponse
    Effectivement je n'ai pas été précis
    Il s'agit d'un µC ATMEL U9280M
    Qu'appelle tu un mass erase c'est une mise a la masse
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par econus Voir le message
    Non, c'est un effacement total
    Mais je ne vois pas l'intérêt de ta question. Pourquoi effacer? Tu as certainement un bit à positionner pour empêcher la re-lecture du programme par l'utilisateur .
    invite6d82fe8d
    Exactement sur l'µC j'ai ça d'écrit
    TFK M 027M
    U9280M
    IM926026
    Jack
    C'est un effacement complet (de masse) de la flash => le chip est vierge à nouveau.
    Je ne connais pas trop atmel. Il n'y a pas ce genre d'option dans ton programmateur?
    invite6d82fe8d
    merci de ta reponse
    mais moi je veus le rendre vierge pour le recalibre apres
    enfait l'µC contient un code en memoire et je veut l'effacer pour remmetre mon nouveau code en memoire. Donc voila pourquoi je cherche a l'effacer
    invitee05a3fcc
    Si tu mets un nouveau code, ça efface le précédent ! Le programmateur le fait tout seul.
  1. Ecran Bleu vidage memoire physique
    Par invitede48c29e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2009, 19h40
  2. mémoire tampon et vidage?
    Par invitec1a3245c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/12/2008, 06h55
  3. système vidage fût 200L
    Par invite05762f3a dans le forum Technologies
    Réponses: 190
    Dernier message: 14/11/2008, 07h39
  4. Vidage de la mémoire physique
    Par invite06ad2b64 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2008, 10h52
  5. Debut de vidage de memoire physique
    Par invite6fa82517 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2006, 13h23
