Transfo variable?
Transfo variable?
    invitef7e7ab49
    Exclamation Transfo variable?
    SAlut a tous,
    existe t-il des transfos qui, quelque soit la tension au primaire, me donne du 15V au secondaire? Parce que j'ai besoin de 15V aux bornes de mon circuit de charge de batteries, et j'aimerai savoir si j'avais besoin d'utiliser un transfo 220/15 comme indique, ou si je pouvais palier a ce probleme, c'est a dire que je ne sais pas si avant, j'aurais du 220V, en utilisant un transfo variable, si cela existe.
    See You
    Nickyo
    inviteed7336aa
    Re : Transfo variable?
    Il me semble que les alim à découpage fonctionnent de 95V à 230V en entrée...
    A++
    invitef7e7ab49
    Je te remercie, je vais matter ca....
    See You
    Nickyo
    invite03271d33
    Salut a tous !, Il existe des transfos variables : les autotransformateurs . Ils sont bien pratiques en atelier pour obtenir une tension alternative variable. Le seul problème c'est qu'ils n'ont pas de séparation galvanique entre le primaire et le secondaire... Et leur prix est assez élevé.
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 21h34
  2. Variable ou pas variable?
    Par inviteb7eb6bae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 13h05
  3. transfo
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 08h30
  4. transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 18h36
  5. transfo
    Par invite13d3be50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 23h11
