eclairer un dessus de commode en plexi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteb9fd1642
    Bonsoir , je me tourne vers vous afin d'obtenir de l'aide pour mon projet
    Suite à la demande de ma fille , j'aimerais illuminé par led un dessus de commode (plateau) en plexi.
    Celui ci mesure 900mm de large et 400mm de profondeur
    J'ai essayé de le depolir au papier et j'ai mis 15 leds dans la tranche arriere mais l'effet n'est pas concluant , la lumiere ne se propage pas a l'ensemble du plexi
    Pensez vous que le probleme vient du depolissage du plexi ? ou un probleme de led ?
    J'attends vos precieux conseils avec impatience , ma fille rentre de vacance dans quelque jours , j'aimerais lui faire la surprise
    Merci , d'avance
    invite9b7c7ff9
    Re : eclairer un dessus de commode en plexi
    Question de détail, ton papier (de verre je suppose) c'est quelle taille de grain?
    Il y a quelques annés j'avais fait un truc dans ce genre en dépolissant avec une fraise (qui normalement sertà polir les dents) sur la dremel et l'effet était garanti, par contre c'est peut être le fait d'avoir seulement 15 leds qui rend la chose moins lumineuse par unité de surface, certes c'est juste pour illuminer, pas allumer la chambre.
    La plaque que j'avais dépolie faisait (fait toujours) 20 cm*5 cm*3 mm, éclairée par 4 diodes cms, et ce n'est pas régulier comme éclairage.
    invitee05a3fcc
    Pour info, je ne répond jamais par MP à une question technique
    Citation Envoyé par freddykrueger par MP
    Je suis moi meme tres interressé par ce montage mais j'aurais besoin de plus de precisions
    Tu parles de quel montage ?
    inviteb9fd1642
    invitee05a3fcc
    LED sur le secteur 230V ? C'est ce qui est utilisé dans tous les spots à XX LEDs alimentés en 230V AC
    inviteb9fd1642
    oui j'ai bien compris çà
    mais je voulais savoir à quoi sert exactement C1 ( chuter la tension , ou abaisser l'intensité) ?
    Dans ce cas C2 sert à reguler la tension ?
    si tu peux m'expliquer le role des composants de ce shema , et comment calculer leurs valeur .
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de C1 ni de C2 ...
    On utilise l'impédance du 330nF à 50 Hz pour limiter le courant
    On utilise le 220µF pour lisser la tension unidirectionnelle en sortie du redresseur.
    inviteb9fd1642
    donc si je comprends bien en sortie de pont il y a encore du 230v mais en 23mA ?
    et le 220uF 16v limite ensuite la tension à 16v?
    puis la resistance 330ohm abaisse la tension à celle necessaire à la led (3v) ?
    que j'ai honte d'etre aussi béte
    invitee05a3fcc
    Non, en sortie du pont, il n'y a pas 230V
    La 330nf a une impédance (regarde ton cours sur les condensateurs)
    inviteb9fd1642
    bon je viens de faire ce montage mais j'ai un probleme
    je branche 1 led tout vas bien
    mais l'intensité diminue au fur et à mesure que j'ajoutes des leds en series
    pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Ben c'est pas anormal
    Avec une seule LED :
    Tu as quelle tension aux bornes de la LED? aux bornes de la 330 Ohms?
    Tu veux en mettre combien
    inviteb9fd1642
    bin je ne pas te dire , mon multimetre m'a laché il y a 2 jour
    tout ce que je peux te dire c'est que plusieurs leds en parallele (pas de probleme)
    mais à partir de 2 en serie l'intensité diminue fortement , et à partir de 3 plus rien ne s'allume
    invitee05a3fcc
    Sans réponse à ma question #11, je ne peux pas t'aider
    inviteb9fd1642
    par contre je me demande si le vendeur ne s'est pas trompé en me donnant mon condo
    sur celui ci il est ecrit 0.033K X2
    inviteb9fd1642
    excuses moi je n'avais pas vu ta reponse
    je desire en mettre 16 en serie comme dans les spot type gu10 vendu dans le commerce
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par freddykrueger Voir le message
    C'est le bon condo .... mais en 33nF au lieu de 330 nF
    inviteb9fd1642
    donc le probleme viendrais de là ?
    invitee05a3fcc
    Non, pas forcément. Mais pour faire des calculs, j'ai besoin des informations de #11 ou de la référence de tes LEDs ou de la spécification.
    inviteb9fd1642
    mes leds sont des blanches 3.2v 20mA
    invitee05a3fcc
    Avec 33nF tu as un courant de l'ordre de 2,5 mA ... ça ne devait pas éclairer beaucoup !
    Tu mets un 330 nF et tu remplaces le 220µF 16V par un 220µF 150V (ou tu ne mets pas de condensateur, c'est un poil moins lumineux)
    Par contre, si tu achètes un spot à 15 LED 230V AC, tu as as tous les composants pour pas cher. Tu démontes et tu réutilises ......
    inviteb9fd1642
    merci mille fois , tu es mon sauveur , lol
    Vu l'heure , je n'ai plus le temps de retourner au magasin ce soir
    mais j'y retourne dés demain matin chercher les BONS condos 330nF
    Ah , derniere question , si par la suite je veux refaire ce type de montage mais avec moins de leds , quel composant dois je modifier ?
    merci encore mille fois daudet
    invitee05a3fcc
    Aucun (sinon de diminuer le 330 nF ?)
    Attend de voir si ça marche !
    Prens des condos de 330nF et de 220nF (classe X2)
    tu pourras tester la lumière avec
    220 nF
    330 nF
    440 nF (220+220)
    550 nF (330+220)
    660 nF (330+330)
    inviteb9fd1642
    Aucun Attend de voir si ça marche
    Prens des condos de 330nF et de 220µF (classe X2)
    220 nF
    330 nF
    440 nF (220+220)
    550 nF (330+220)
    660 nF (330+330)
    Euh tu as du faire erreur là non c'est pas 220uF mais 220nF je suppose
    invitee05a3fcc
    je ne fais jamais d'erreur !
    PS : j'ai eu le temps de rectifier ....
    inviteb9fd1642
    bravo tu es vraiment rapide
    mais dis moi quelle est la limite de ce type de montage , je presumes qu'il doit y en avoir une ?
    invitee05a3fcc
    La taille du condensateur qui détermine le courant disponible (330nF -> 25 mA). De plus, le montage étant relié au réseau, il faut aucun contact possible entre le circuit et le doigt d'un gamin
    inviteb9fd1642
    ok donc si je comprends bien ce type de montage reste valable pour faire un spot à led ou ce genre de chose.
    sinon , il vaut mieux passer par un montage avec transfo moulé ( faible encombrement) suivi d'un pont redresseur ?
    d'ailleur aurait tu un montage pour ce type de circuit
    je sais ,je suis chiant lol
    invitee05a3fcc
    - Tu utilises le 1er schéma http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    - Tu calcules la tension et le courant qu'il faut
    - tu achètes un bloc secteur non régulé adéquate
    inviteb9fd1642
    bonjour ,
    je discutais avec un copain et il me disait que le montage cité plus haut (càd condo X2+pont) etait du type generateur de courant
    est ce vrai ?
    désolé pour cette question qui peut paraitre idiote mais je cherches à comprendre
    invitee05a3fcc
    non, le terme est inadapté, c'est simplement une impédance capacitive
  1. Plexi, Polycarbonate, PVC, etc...
    Par inviteca3e70b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2009, 21h31
  2. [Divers] serrure commode louis philippe
    Par invite4dd2fdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 08h41
  3. comodo pas commode
    Par invite847e14e5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 12h32
  4. Boitier plexi pour LED
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 10h28
