réalisation d'une alimentation stabilisé 12VDC à partir du secteur
    invite035ec866
    Dans le cadre d'un projet, je souhaite réaliser une alimentation stabilisé 12VDC permettant d'alimenter une série de 6 relais (CR01A-2240).
    Cette alimentation doit utiliser le courant issu du réseau EDF pour générer cette tension de 12VDC.
    Après de nombreuses recherches j'ai trouver un schéma qui me parait facile à réaliser d'une alimentation stabilisée.
    En revanche je me pose des questions sur la stabilité de la tension nécessaire pour commmander mes relais et donc de celle généré par mon alim (elle est longue et compliqué cette phrase)
    je met ci-joint le schéma dont je parle et attend toutes vos réponses ou remarques constructives à ce propos.
    invitee05a3fcc
    Re : réalisation d'une alimentation stabilisé 12VDC à partir du secteur
    Pour alimenter des relais, pas besoin d'alimentation stabilisée (un relais marche avec une tension variant de +-20%).
    invite035ec866
    un simple transfo 230VAC/12VAC suivi d'un redresseur suffirai??
    invitee05a3fcc
    12V AC te donne 15V DC, 9V AC est suffisant (avec un bon filtrage)
    ibtihel
    OK
    12v ac redressé devient 10.77v dc .
    12v ac redressé et filtré devient presque17v dc .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. alimentation stabilisée a partir d'une alim de PC
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/12/2012, 16h04
  2. etude et realisation d'une alimentation stabilisée 12v §§§§
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 10h43
  3. Réalisation d'une Alimentation Stabilisée.
    Par invite9dfebb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h25
  4. Courant à partir d'une alimentation stabilisée
    Par invite7879209c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 16h10
  5. Réalisation d'une mini alimentation pour pc...
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 16h19
