pb lecture sur un ds75 proche d'un ds1621
    invite851c67fd
    bonjours a tous
    je travail sur un automat d'un aquarium
    il fonctionne actuellement mais la lecture de la temperature ne se fait que sur l'entier
    la valeur de la temperature sur le ds75 se fait sur 2 mots de 8bit intercale d'un ACK
    mais la doc ne dit pas si on doit recuperer ces 2 mots de huit bits sur une seule variable donc 16bit ou 2 variables une pour le msb le poids fort l'entier et une autre pour le lsb la decimale.
    le fonctionnement du ds75 est tres proche du ds1621
    merci de vos reponses
    invitef26bdcba
    Re : pb lecture sur un ds75 proche d'un ds1621
    Page 13 du datasheet, exemple d.
    2 datas, MSB en premier.
    David.
    invite851c67fd
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    donc il faut que je les mettent dans deux variables different
    c'est comme ça qu'il est programmer pour le moment
    i2c_start
    i2c_wr(%10010011) 'LECTURE sonde adresse 1
    tempmsb=i2c_rd(1)
    templsb=i2c_rd(0)
    i2c_stop
    ou faut il s'y prendre differement pour recuperer le msb puis le lsb
    invitef26bdcba
    Attention dans ta procédure de lecture à bien respecter les N/ACK car je ne sais pas ce que fait "i2c_read".
    Sinon, le principe est juste.
    David.
    invite851c67fd
    merci ça fonctionne
    j'avais juste un pb de conversion avant l'affichage
    merci encore de ton aide
  1. USB-I2C + DS1621 + programme en C++
    Par invitec152bdc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 22h13
  2. FPGA et DS1621
    Par invite9068ee8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 21h55
  3. pb. lecture d'un film du camescope sur PC.
    Par inviteaa9b172d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2006, 06h24
  4. (Python) Lecture d'un stream à partir d'un fichier sur le web ?
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 19h53
