Ampli audio mosfet simple
    invited6c9bc74
    Question Ampli audio mosfet simple
    Bonsoir à tous,
    Après mes recherches, j'envisage de construire ce petit ampli audio à mosfet.
    Le schéma par ici :http://www.headwize.com/projects/szeke1_prj.htm
    Je remplace le transistor Q1 par un IRF630B et ma question est :
    Puis-je utiliser le schéma et les valeurs des composants avec en sortie non pas des écouteurs de 30 Ohms mais par exemple un petit HP de 16 Ohm voire même un HP de 8 Ohm ?
    Merci à bientôt
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli audio mosfet simple
    Oui, ça marchera pareil.
    sur 16 ohms, tu peux espérer une puissance de l'ordre de 150 mW
    Attention tu es en classe A. Donc tu consommes un courant permanent entre 150 et 300 mA. Alimentation secteur indispensable
    invited6c9bc74
    Bonjour, et merci Daudet pour la réponse.
    Ok c'est ce que je pensais pour les 16 Ohms.
    Je pense qu'avec un HP de 8Ohms l'impédance de celui serait trop faible, ai-je raison ?
    Sinon, est-ce que ce schéma avec un HP de 8 Ohms pourrait fonctionner ?
    Merci à bientôt
    invitee05a3fcc
    Oui, mais tu as (à la louche) 75 mW ... sur le H.P.
    Si tu veux un ampli il y a le LM386
    invited6c9bc74
    Merci Daudet, je pense avoir compris...
    Corrigez moi si je me trompe, mais si maintenant je met 2 Hp de 8 Ohms en série, sur chacun j'aurais la moitié de la tension et donc la moitié de la puissance !?!
    Pour le 386, pour le moment j'en suis à court donc cela attendra un peu...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par REMVS Voir le message
    Attention, ton ampli a un gain de 1 en tension, donc il faut que l'entrée soit à un niveau deux fois plus grand.
    Alors , une question, si j'en met 10 en séries ? j'aurais 10 fois la puissance d'un seul ? Oui ? Non?
    invited6c9bc74
    Je pense que j'aurais sur un seul Hp la puissance d'un Hp de 8 Ohm lorsqu'il est en sortie divisée par le nombre de hp donc 10, juste ? Ou totalement à côté de la plaque ?
    invitee05a3fcc
    Je voulais te faire dire "dix fois la puissance d'un HP"
    Mais comme pour un HP, on a une tension aux bornes du HP de l'ordre de 1Veff, donc pour 10 HP -> 10Veff impossible à faire à partir d'une alimentation de 12V DC ....
    invited6c9bc74
    Re-bonjour,
    J'ai réalisé le montage en PJ en double (stéréo), alimenté en 12 ou 13.8V.
    Il fonctionne très bien, le volume maximum est très fort (mal aux oreilles...) mais j'ai déjà grillé deux transistors, toujours le même, celui de droite et je ne sais pas pourquoi... Pourtant le IRF630 est costaud !
    Auriez-vous une idée de ce qui pourrait griller un mosfet dans ce cas ?
    (Si besoin je peux apporter plus de précisions quand au montage)
    inviteede7e2b6
    mauvais refroidissement ...
    attention à tes feuilles ! les dégâts sont irréparable!
    invited6c9bc74
    Désolé de vous décevoir mais j'ai monté les mosfet sur le boitier-radiateur d'un ancien ampli (radiateur 30*20*10cm) et ils ne chauffent absolument pas !
    inviteede7e2b6
    je ne vois pas en quoi ça peut me décevoir.
    bref , augmente la résistance de source: le courant est peut être un peu élevé.
    vérifie également qu'il n'y a pas d'oscillation HF.
    invited6c9bc74
    Ok merci de votre réponse.
    Je vais essayer avec une résistance de source plus importante...je ne pense pas que c'est cela mais on ne sais jamais : qui n'essaie rien n'a rien !
    Comment puis-je vérifier l'absence d'oscillations HF svp ? Je n'ai pas d'oscillo...
    inviteede7e2b6
    avec une radio "grandes ondes" à coté , en cas d'oscillation HF il y aura du brouillage.
    invited6c9bc74
    J'ai déjà une radio à proximité (1m) qui tourne en permanence (je suis dans ma chambre) pendant mes essais et pas de perturbations...
    Le courant qui traverse drain et source ne me semble pas trop élevé car ma résistance de 20 Ohm 5W ne chauffe même pas du tout en fonctionnement normal...
    Tout fonctionne normalement et d'un coup, plus de son dans les hp, pas de court-circuit à l'alim, pas de composants grillé (sauf peut-être le mosfet ?) et la résistance en question chauffe anormalement...
    Bizarre car même si je connecte ma résistance en 12v elle ne chauffe pas autant !
    invited6c9bc74
    Tout ça sans compter que le 2e côté de l'ampli fonctionne parfaitement...
    inviteede7e2b6
    J'ai déjà une radio à proximité (1m) qui tourne en permanence (je suis dans ma chambre) pendant mes essais et pas de perturbations...!
    ta radio est probablement sur la FM ! merci de lire tous les mots de mes modestes écrits...
    invited6c9bc74
    Ok je vais tester cet après-midi
    Mais je continue à penser que ce n'est pas la hf car tout fonctionne et d'un coup, comme si un transistor grille, plus rien et la résistance de source commence à chauffer....
    invited6c9bc74
    Je viens de tester avec la radio, c'est pas la hf : pas de parasites d'aucunes sortes...
    inviteede7e2b6
    bizarre , attention à C2 (fuite possible).
    invited6c9bc74
    L'énigme !!! J'ai remplacé la résistance de source par la même que l'autre voie (24 Ohms) de même que le transistor et le condo C2.
    --->>>Résultat : transistor claqué à l'allumage, aucun son et résistance de 24 Ohm brûlante !
    Je désespère...
    Et si je remplaçait le Mosfet par un bipolaire ?
    Tropique
    Ce ne serait pas une 0.24 ohm ta résistance (marquée R24 p.ex.)?
    invited6c9bc74
    Bonjour, non je confirme, mesure faite au multimètre, c'est bien 24 ohms (même 25)...
    inviteede7e2b6
    pas de court-jus par le radiateur ?
    invited6c9bc74
    C'est ce que j'ai tout de suite pensé mais j'ai vérifié à l'ohmmètre et l'alim possède un disjoncteur électronique avec avertisseur visuel ety sonore...
    invited6c9bc74
    Et si je remplaçais le mosfet par un classique bipolaire npn ? Le montage pourrait - il fonctionner ? Si non, quelles modifications faudrait-il apporter ?
    inviteede7e2b6
    plus d'opinions à ce niveau de débat , sauf en expertisant le montage...
    invited6c9bc74
    Ok je comprends. Merci de votre aide !!!
    Au revoir et bonne nuit
  1. comment régler, Courant de repos, module, ampli mosfet
    Par BOOMER8 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/08/2008, 10h59
  2. Emetteur-récepteur audio simple
    Par invitef3a3a63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 18h04
  3. Modélisation d'un signal audio simple
    Par invitea04a1063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 19h03
  4. ampli audio, pq?
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h27
  5. Ampli audio tout simple
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2003, 16h56
