[MPLAB]-Récupération d'un programme / enregistrement
    invite3c35244f
    j'ai un problème tout simple, mais je n'arrive pas à le résoudre...
    voila, j'ai un PIC16F684 dans lequel il y a un programme que je souhaiterai récupérer afin de le mettre dans un autre PIC16F684.
    J'ai donc utilisé mon ICD3 comme d'habitude, et au lieu de faire "Program", j'ai fais "Read", et là comme par magie, je viens de récupérer dans la fenètre Program Memory... j'ai donc enlevé mon 1er PIC et remis un vierge et fais "Program", et tip top ça marche sur le 2ème...
    Et mon soucis, c'est que je souhaiterai enregistrer ce programme (en .hex) afin de le ré importer un autre jour dans un autre PIC.. mais comment faire!!! je ne trouve pas de bouton save au autre?
    Seb.26
    Re : [MPLAB]-Récupération d'un programme / enregistrement
    Utilise un autre logiciel de programmation pour PIC ...
    invite3c35244f
    Tu connais une autre référence Seb.26?
    Il est vraiment impossible de sauvegarder ce que l'on a à l'écran????
    sdec25
    Tu as essayé de faire clic droit dans la fenêtre Program Memory et Import ou Export ?
    invite3c35244f
    Oui j'ai essayé, mais quand je fais import le fichier que j'ai crée, il ne m'enregistre que la moitié...
    Pourquoi il n'y a pas un bouton "save" tout simplement...
    Pfff... je crois que je vais contacter le support de Microchip...
    invitef26bdcba
    Même pas besoin d'un clic droit...
    Après l'ouverture de MPLAB sans un projet, il suffit de lire le composant et ensuite enregistrer le fichier avec l'icône "enregistrer sous"
    David.
    invite3c35244f
    Mais tu le trouve ou ton icone..?? moi j'ai que des icones pour sauvegarder le workspace..
    invitef26bdcba
    Onglet <Fichier> en haut à gauche et ensuite <Save As>
    David.
    RISC
    C'est très simple : dans MPLAB connecté en mode programmer tu lis ton PIC déjà programmé et ensuite : File > Export.
    De la même manière si tu souhaites seulement programmer un PIC à partir d'un fichier xxxx.hex tu fais l'opération inverse : File > Import
    a+
    Dernière modification par RISC ; 27/08/2009 à 23h25. Motif: addition
    invite3c35244f
    Merci RISC...
    ça marche du tonnerre... en fait j'avais essayé de faire ça, mais je n'étais pas allez jusqu'au bout, car je pensais qu'il allait me créer un fichier au format INHX32 ou INHX8S... et en fait, c'est bon... c'est bien un .hex
    Merci encore pour votre aide
  1. associer un stimulus à un programme MPLAB
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 07h54
  2. Créer un programme en multi-fichiers sous MPLAB?
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 19h59
  3. comment réaliser un programme sous mplab pour un afficheur lcd
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2008, 13h08
  4. Aide pour un programme MPLAB
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 19h34
  5. compilation du programme par MPLAB
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 06h47
