pb moteur asynchrone en géneratrice
    invite8199c07d
    Bonjour, ne trouvant pas de réponse sur le forum je me permets d'exposer mon problème, merci d'acance pour votre aide.
    Je souhaite utiliser pour une hydroliène un moteur TRI asynchrone 12 pôles à cage d'ecureil 2 vitesses (400V triangle GV et 400V étoile PV). Ce moteur est utilisé normalement pour de la motoventilation, il a glissement important.
    J'ai branché le moteur en étoile en branchant comme indiqué des condasateurs (12µF d'aprés mes calculs). J'ai ensuite entrainer le moteur à l'aide d'un 6pôles afin de de tourner plus vite que la vitesse de synchronisme (environs 850rpm) cepandant je ne messures aucune tension entre les phases ou trés faible (0.2V), j'ai essayé avec différentes valeurs de condos également en branchant des ressistance pour créer une charge : aucun résultats!
    Pour info le rendement du moteur est entre 0.4 et 0.5 ca puissance méchanique de 195W au meilleur rendement (moteur passer au couplemètre)
    Ce type de moteur possède des rotors avec des anneaux trés faible ceci peut t il jouer sur la magnétisation du rotor!
    merci de votre aide!
    invite0324077b
    Re : pb moteur asynchrone en géneratrice
    pour un bon rendement le glissement doit etre le plus faible possible : ton moteur est le contraire de ce qu'il faut
    les moteur asynchrone sont souvent optimisé pour un gros couple de demarage : ce n'est pas ce qui faut
    il faut un rotor a tres faible resistance , ce qui fait un faible glissement a puissance normale mais un tres faible couple de demarage : ca fait des moteur ou le variateur electronique est indispensable pour demarer
    j'ai cru pouvoir faire des alternateur avec des moteur asynchrone , mais ce n'est pas tres bon sauf en modifiant completement le rotor : enlever l'alu , usiner le fer pour elargir les encoche en suprimant les astuce donnant du couple de demarage , rebobiner avec du fil de cuivre non isolé , completement soudé a l'etain
    ca fait un moteur bon a rien pour demarer en 50hz mais avec un bien meilleur rendement une fois lancé , et encore meilleur en alternateur
    invite8199c07d
    Merci pour ta réponse, cepandent je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas quand même ; même avec un rendement trés faible!
    Enlever l'Alu du rotor me parraît impossible cepandant je peut à la rigueur augmenter la taille des anneaux.
    Si quelqu'un à une methode pour arriver à magnétiser mon rotor sans utilisé le secteur merci.
    yvan30
    Si la génératrice ne s'amorce pas c'est que le réactif fourni est trop faible.
    Pour les capa il manque certainement un 0,
    refait les calculs, 100 à 200µF est certainement la plage la plus adaptée
    Regarde la doc ci jointe
    invite8199c07d
    En ce qui concerne le calcul la formule utilisée est la suivante:
    Cx=Iphase/(2 Pi x f x Vphase) en montage étoile
    avec Iphase =0.87A f=50Hz et Vphase=231V
    cela me donne bien 12µF
    Pour info:
    caractéristique moteur:
    P2=195W P1=387W n=427rpm cosFI=0.53 I=1.03A F=50Hz U=400V
    Et t-il possible que ma vitesse d'amorçage soit extrêment élevée du fait que le moteur soit trés glissant du genre 3x la vitesse de syncronisme?
    Mes calculs et mes branchement proviennent du documents suivant:
    Merci pour toute aide afin que je puisse faire du courant avec ce moteur merci!
  1. condensateur géneratrice asynchrone
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2013, 09h11
  2. génératrice asynchrone
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2009, 23h21
  3. Courant max. en cas de décrochement pour génératrice asynchrone
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 13h01
  4. generatrice moteur asynchrone
    Par invite8b900a24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 23h27
  5. Moteur asynchrone utilisé en generatrice
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 13h20
