Caractéristiques composant
    yvan30
    je ne trouve pas le data d'un composant
    Il est marqué
    ESM 194 1000 "symbole de la diode" 703
    Le logo du fabricant
    un C aplati avec la branche inférieur plus longue
    sur la branche supérieur du C une flèche point vers le bas
    sur la branche inférieure un segment
    Cela ressemble à un thyristor de puissance
    merci de votre aide
    ibtihel
    Re : Caractéristiques composant
    bsr
    une photo si possible ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    yvan30
    yvan30
    le logo c'est ça
    http://www.chipdb.org/img-sff96800k-6701.htm
    c'est du sescosem THOMSON
    ibtihel
    bsr
    sur la photo ,c'est l'aspect d'un thy de puissance .
    sur la vrt-disk j'ai :
    ESM 188M/450...750 : thyristor de frequence,TV-HA, 450..750V, 5A, Igt<60mA, <2,7us
    ESM 189M/450...750 : thyristor de frequence ,TV-HA, 450..750V, 5A, Igt<60mA, <5 us
    pas de trace de ce esm194/1000 .
    donc je pense aussi que c'est un thyristor avec la tension "1000".
    voilà l'adresse du cite :
    http://www.st.com/stonline/
    attendre d'autre avis .
    Tropique
    Les ESM sont les N°s "maison" de Sesco Thomson, ça peut être n'importe quel type de semiconducteur en principe. Il faut se fier au boitier et aux mesures.
    Ou trouver un ancien de Thomson qui a gardé des docs...
    yvan30
    Le composant étant démonté du montage je suis incapable d'en estimer la plage de fonctionnement, dommage
  1. Caractéristiques interrupteur
    Par invitebc6d50f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 11h57
  2. caracteristiques du son
    Par invitec01b52c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2008, 21h55
  3. caracteristiques
    Par invitea389172d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h04
  4. caracteristiques
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 14h19
  5. Caractéristiques
    Par invite089234f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2005, 22h41
