alimentation imprimante
    invite1883c266
    Unhappy alimentation imprimante
    je suis de nouveau de retour après le post que j'ai fait sur l'imprimante R200 et l'alimentation.
    Je viens de me procurer une imprimante epson C64.
    L'alimentation de mon epson r200 est hs, je voudrais donc utilisée celle de la c64.
    il y a t-il un risque ?
    le modele de l'alimentation pour r200: EPS-85u psc10070D
    c 64: EPS-83u C528 PSH
    il est marqué en sortie pour la r 200 output: 42V 0.6A
    j'espere que c'est al bonne indication.
    Le hic , rien ne semble etre marqué pour la seconde alimentation...
    quelqu'un connait sa caractéristique? ou connait l'ouput de la c64?
    y a t-il un risque si c'est pas adapté? un autre facteur est a prendre un compte a part le voltage et l'intensité?
    note: je ne savais pas sur quelle section la mettre , eletronique , informatique ?
    invite1883c266
    Re : alimentation imprimante
    quelqu'un?=)
    invitee75a95d8
    Donc si je comprend bien, tu veux alimenter ta R200 avec une autre alimentation.
    L'alimentation d'origine de la R200 est donnée pour 42V et 0.6A.
    Ton alimentation de remplacement doit donc délivrer elle aussi 42V, et au moins 0.6A (si le courant disponible est supérieur, ce n'est pas grave).
    Si il n'y a rien de marqué sur l'alimentation de la C64, peut être y a t il quelque chose de marqué sur l'imprimante elle même ? As tu un multimètre pour mesurer sa tension de sortie ?
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 12h00
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  4. pb imprimante
    Par invite4217ec5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/04/2007, 07h26
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
