le transistor C618
le transistor C618
    roro1111
    Arrow le transistor C618
    j'aimes savoir l'équivalent du transistor C618 representant dans la piece jointe.
    d'autre part je n'ai pas trouvé le data sheet du C618 mais pour autre comme 2SC, BC,.... est ce que ces transistors commençants par ces preffixes sont les memes ou non?
    alayn91
    Re : le transistor C618
    La réponse est oui !
    Le C618 est le 2SC618.
    Quelques infos:
    - http://www.datasheetarchive.com/2SC618-datasheet.html
    Salutations.
    Alain.
    Tropique
    Ici, le transistor étant fabriqué par Philips, c'est plus probablement un BC618:
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...ts/BC618_5.pdf
    alayn91
    D'ou provient ce transistor ?
    Dans quel montage, quel materiel ?
    Qu'y a-t'il autour du transistor ?
    Salutations.
    Alain.
    romulus123
    Smile Re : le transistor C618
    bonjour , voila quellques equivalents http://www.abcelectronique.com/compo...pe=equivalence
    roro1111
    Salut
    1- L'appareil est une sorte de timer qui utilise un relais ( 24V – DC ) et ce transistor sert pour commender ce relais.
    Provident du Moeller – REG-SUD-D
    2- est ce qu'on peut le remplacer par un BC337 par exemple
    romulus123
    bonjour , si tu veux ya le magasin mantec qui a ce transistor mais c'est en belgique ... http://www.mantec.be/WD140AWP/WD140A...1&_WWNATION_=5 , le bc 337 ne convien pas .
    ibtihel
    +1 pour tropique ,c'est un bc618 (à cause du PH) :
    transistor Darlington de silicium NPN
    équivalents :BC 877, BC 879, BSR 51..52
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. Transistor
    Par inviteb233de52 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 19h57
  3. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h40
  4. transistor
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 13h35
  5. transistor
    Par invite6a54289b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2005, 13h34
