bootloader et moteur DC (2 topics en 1)
    invite74119562
    à défaut de faire 2 topics, je vais poser deux questions :
    - le bootloader du µC, comme lui demande-t-on des choses à faire? Comment agit-il? Qu'est-ce réellement?
    - Lors de l'activation d'un pont en H, je commande les interrupteurs comme suit (voir fichié ci-joint)
    Mais lorsque l'interrupteur en haut est ouvert, le courant circule dans la partie basse du pont par les diodes de roues libres...est-ce bon? Quel est l'avantage?
    Il faut imaginer des MOS avec des diodes de roues libres...
    Re : bootloader et moteur DC (2 topics en 1)
    Bonjour moustiqu3 et tout le goupe
    Je ne comprends pas bien la question.
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    ... Mais lorsque l'interrupteur en haut est ouvert, le courant circule dans la partie basse du pont par les diodes de roues libres...est-ce bon? ...
    Le courant ne passe dans les diodes de roue libre que quand la charge est inductive, et que l'on vient de couper, et ce n'est que dans un sens.
    Peux-tu préciser quel est le sens caché de ta question?
    invite74119562
    ok, je vais recommencer ma question :
    - qu'est-ce qu'un bootloader dans un µC?
    - Dans le schéma mis en pièce attaché (voir 1er question) est représenté un pont en H. L'interrupteur S1 (en haut à gauche) et S4(en bas à droite) sont fermés. Si S1 s'ouvre et S4 reste fermé, le courant circulera de S4 à S3 en passant par la diode de roue libre puis passera dans la charge.
    Quel est l'avantage de cette technique?
    ... Si S1 s'ouvre et S4 reste fermé, le courant circulera de S4 à S3 en passant par la diode de roue libre puis passera dans la charge ...
    Je vais me répéter.
    Pourquoi le courant prendrait-il ce sens, puisqu'il circule dans l'autre? (sens).
    Il ne circule jamais de courant permanent dans les diodes de roue libre.
    En fait, il y aura la circulation que tu décris si la charge est inductive. Or, tu n'en parles pas (de la qualité de la charge). Pourquoi?
    Quel est, en général, le rôle des diodes de roue libre?
    Quel est le sens, mal caché, de ta vraie question?
    invite89303051
    Je vais juste répondre pour le bootloader.
    C'est un morceau de code qui permet de charger un nouveau programme dans le micro controleur.
    Lors du reset du microcontroleur, le programme de bootloader va vérifier l'état d'une entrée, et en fonction, lance le programme principal ou passe en attente de réception du nouveau code.
    Une fois le nouveau code reçu, il l'écrit dans le microcontroleur pour utilisation au prochain reset.
  1. Merci à toute léquipe et à vous qui répondé aux topics.
    Par invite6acd5573 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2009, 18h39
  2. BootLoader
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 10h02
  3. Le bootloader
    Par invite7cfe973c dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2005, 12h09
  4. Bootloader
    Par invite367afa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2005, 15h36
