une temporisation des la mise sous tension ?
    bidasse
    je recherche un schéma (monostable) pouvant lancer une temporisation des la mise sous tension du circuit en allumant une led.
    mais qu'apres cette temporisation , le montage soit capable de lancer une deuxieme temporisation via un deuxieme monostable .
    (s'il est commandé seulement)
    le premier monostable ne doit "gerer" que la mise sous tension.
    j'ais trouvé énorméments de schéma ,mais je n'ais pas trouvé ce que je recherche , et n'ayant pas les compétences suffisantes ,je m'en remets a vous.
    merci d'avance
    inviteab7b8e8f
    Re : une temporisation des la mise sous tension ?
    Il existe des petits relais tempo , c'est beaucoup plus simple a utlisé je te conseille ^^.
    Ensuite sa depend comment tu veux utliser .
    Bonsoir bidasse et tot le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    ... je recherche un schéma (monostable) pouvant lancer une temporisation des la mise sous tension du circuit ...
    Tu ne donnes pas beaucoup de précisions concernant "l'environnement" de la fonction que tu recherches.
    Le top de MST (mise sous tension) généralement, est généré à partir d'un condensateur de "forte" valeur, mis à la masse, qui se charge à travers une résistance au + du montage.
    Un simple trigger de Schmitt derrière (14584, 4093 ...) reçoit le point commun, et sort l'impulsion voulue, qui dépend du R, du C, et du seuil du trigger.
    On suppose qu'initialement, le montage n'est pas alimenté. L'impulsion est "sale" au début, car elle a la même forme que la montée de tension.
    Pour accélérer la décharge du C hors tension il faut mettre une diode aux bornes de R. K au +, A au point commun.
    ... mais qu'après cette temporisation , le montage soit capable de lancer une deuxième temporisation via un deuxième monostable (s'il est commandé seulement) ...
    Pas claire ta demande.
    abracadabra75
    Pour te répondre valablement, il faudrait connaître ton but, car des systèmes de temporisation, il en existe de toutes sortes, électroniques, électro-mécaniques, mécaniques.
    Exemple : sur une machine à laver, dans le temps, les temporisations étaient commandées par un système de contacteurs à cames, aujourd'hui, c'est purement électronique...
    Tu as des circuits spécialisés qui te produisent des durées que tu calcules toi même (ex: CD4538), ou tu peux dans un système complexe (et si tu as les outils pour le programmer) utiliser un microcontrôleur (c' est à la mode, et ça épatera tes copines)
    edit: grillé par prof. gienias.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteab7b8e8f
    Pourquoi faire complexe alors qu'on peut faire simple .
    "lancer une temporisation des la mise sous tension du circuit en allumant une led."
    Alimentation d'un relais tempo + un voyant (resistance + LED rouge) a sur l'alim .
    "qu'apres cette temporisation , le montage soit capable de lancer une deuxieme temporisation"
    Fin de la tempo , 1 ou plusieur contact du relais s'ouvre ou/et se ferme qui alimente un autre relais tempo avec un contact 3,4.Ce relais te donne alors des contacts que tu peus utliser comme tu veus .
    bidasse
    bonsoir tous le monde
    plus précisément , je voulais une temporisation a base de monostable (cd xxxx) comme dans la plupart des cas il y'en a deux par boitier cela correspondrait a mon souhait.
    le premier monostable detecte la mise sous tension , le deuxieme ne demarre une temporisation que s'il est commandé.(BP)
    j'espere avoir été plus précis et veuillez m'excusé pour mon explication de début de post assez "cafouilleuse"
    j'espere peut etre un schéma ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pourquoi vouloir détecter la mise sous tension ? une résistance et une capa pour forcer le Reset d'un CD4538 pendant un temps minimum devrait suffire.
    A quoi sert cette premiére tempo ? c'est un peu dommage de gaspiller un monostable qui ne sert qu'une fois à la mise sous tension.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bidasse
    donc plus concrétement comment vous faite un schéma d'un monostable 4027 ou 4013 qui , a la mise sous tension soit
    insensible au "clock" sur son entrée pendant les 2 premieres minutes
    c'est a dire que dans les 2 premières minutes le monostable
    restera figer apres quoi il prendra en compte toute impulsion sur son entrée clock et pourra alors changé d'état.
    un schéma s'il vous plait.
    Qristoff
    2 minutes !
    c'est déja limite hors de porté d'un vulgaire monostable !
    je pense que le systéme devra être un peu plus compliqué que tu ne penses.
    Je verrais plutôt un compteur lent à base de 4060 qui verrouille par la dernière sortie une bascule D au bout de 2 minutes et qui libére ton monostable.
    bidasse
    enfin ,une piste merci
  1. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 16h21
  2. Mise sous tension différée
    Par invitea63e3738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 17h16
  3. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 16h48
  4. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h24
  5. Mise sous tension TV Sony KV-32S42
    Par invite5789f902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 23h20
