Piles
Piles
    invite63cf8ae5
    Unhappy Piles
    Bonjour à tous !!
    Je recherche des piles ayant une force électromotrice assez importante, du moins plus importante que celle que nous trouvons dans le commerce.
    La plus "puissante" que j'ai trouvé est une pile délivrant une tension de 12V.
    Quelqu'un en connaît t-il d'autres plus "puissantes" ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer où en trouver ou bien où en commander ?
    Merci d'avance !!!
    lolo38
    invite275c8bcb
    Re : Piles
    il faudrait que tu sois plus précis dans ta demande.
    Est-ce que tu veux plus de tension ou plus de capacité?
    As-tu un problème d'encombrement?
    Pour quelle application tu veux utiliser ta pile?
    Sinon, si tu as de la place:
    pour + de tension: 2 piles de 12v/1A en série (ex: 2 x 12 v =24v/1A)
    pour + de capacité: 2 piles de 12v/1A en parallèle (ex: 2 x 1A = 12v/2A).
    Compte tenu de ta question, je ne peux te répondre que comme ça.
    michel5002
    invite63cf8ae5
    Unhappy Re : Piles
    Merci pour votre réponse michel5002 !
    Ce que je souhaite obtenir c'est une tension plus élevée.
    Je savais que l'on pouvait brancher deux piles en série mais pour une raison de commodité je préférerais acheter une pile ayant une tension plus élevée.
    Par exemple, je préfère trouver une pile de 36V (si ça existe) plutôt que dans coupler 3 de 12V, en série (j'ai un problème d'encombrement comme vous le dites).
    Existe-t-il des piles délivrant une tension supérieure à 12V ?
    Merci !!
    lolo38
    invite275c8bcb
    Re : Piles
    Re-bonsoir,
    moi aussi j'ai été confronté à ce problème.
    Je n'ai pas trouvé de pile délivrant + de 12v à un prix raisonnable.
    J'ai réglé le problème avec un petit circuit simple à base d'un ICL7660.
    Tu peux doubler, tripler etc... la tension, en les mettant en cascade, moins la conso des diodes: ~0.6v par diode.
    Fait donc une recherche sur les datasheets du ICL7660 et tu auras des exemples de montage très simples.
    michel5002
    invitee6dbc8ad
    Re : Piles
    accus ou batteries ca ne va pas? (trop volumineux n'est-ce pas?
    @pluche!
    invite63cf8ae5
    Smile Re : Piles
    Merci à Michel5002 et Marcelito pour leur réponse !!
    Pour les batteries ou accumulateurs, ce sera un peu trop volumineux mais si je n'ai vraiment aucune solution, je trouverai une autre disposition de l'alimentation dans mon montage ou bien comme l'a dit Michel5002, je couplerai plusieurs piles de 12 V.
    Mais je vais tenter de réaliser le montage qu'il et je pense que cela ira.
    Mais si vous avez des infos ou liens à propos de ces batteries ou accumulateurs, n'hésitez surtout pas à m'en faire part (au cas où je ne puisse réaliser le montage à base du ICL7660) !
    En attendant, merci encore !!
    lolo38
    invitee6dbc8ad
    Re : Piles
    regardes ce que tu trouves sur les sites de:
    -selectronique (dont je n'ai pas l'adresse en tete)
    -conrad
    -les catalogues de "electronique difusion" (pas de produits sur leur site je crois, sinon, petite recherche sur www.google.fr pour confirmer).
    (les 3 que je connais)
    bon courage et @pluche!!
    invite3a1051d7
    Re : Piles
    Les multiplicateurs de tension sont faits pour augmenter la tension bien sûr mais ils ne premettent pas de débiter beaucoup d'intensité.
    Il n'y a pas de miracle une grosse capacité de courant ne peux pas se faire dans un faible volume.Il est donc important de connaitre le débit souhaité (en mA) et sous quelle tension (en V) pour identifier le type de pile à utiliser.Personnellement je ne sais pas faire autrement.
    Si l'on a une pile de 1,5V même avec un multipicateur de tension on ne fera pas touner un moteur qui reclame 12V et 500mA ,par contre une pile de 6V permet de génerer une haute tension pour alimenter un flash d'appareil photo qui réclame des centaines de volts mais avec une intensité trés faible.
    Alain
    invite275c8bcb
    Re : Piles
    tout à fait d'accord Alainav1,
    et moi non plus je ne connais pas le besoin précis,
    mais j'ai tout de même donné une piste qui, si elle n'est pas utilisée dans cette application, pourra peut-être régler le problème de quelqu'un d'autre.
    Mieux vaut avoir trop d'infos que pas assez.
    michel5002
    invite63cf8ae5
    Re : Piles
    Merci à tous pour toutes vos réponses !!
    Finalement je vais essayer de modifier l'emplacement de mon alimentation et vais coupler plusieurs piles de 12V (car il ne faut pas que je diminue l'intensité du courant d'alim).
    Au fait, une pile de 12V peut générer un courant de 1A, est-ce cela ?
    Merci encore !
    lolo38
    invitee6dbc8ad
    Re : Piles
    lut,
    elles sont de quelle taille tes piles 12v?
    @pluche!
    invite63cf8ae5
    Re : Piles
    En fait ce sont des piles alcalines rondes de dimensions : 10,2mm X 28,5mm.
    (diam X Longueur)
    Au fait, quelle est la différence entre les piles salines et les piles alcalines ? Lesquelles vaut-il mieux acheter ?
    Merci d'avance !
    lolo38
    invitee6dbc8ad
    Re : Piles
    il existe des 9*28mm des alcalines references: A23
    @pluche!
    invite63cf8ae5
    Wink Re : Piles
    Merci à tous pour vos réponses !!
  1. piles du bios ?
    Par hotto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2007, 10h31
  2. piles
    Par invite75f24c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 19h15
  3. Histoire de piles
    Par invite21805292 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2007, 19h01
  4. Piles...
    Par invitebd47b416 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 14h32
  5. Piles et froid
    Par invite093311ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2005, 20h07
