A propos du moteur pas a pas.
    invite96a93ba8
    Salut
    Avec un moteur pas a pas 4 fils je voudrais savoir si on pouvais faire ceci:
    le moteur commande un bras (de robot p.ex)
    Au départ le bras est l'horizontale.
    1/ une commande fait tourner le moteur a + 90°
    2/Une 2éme commande fait tourner le bras a -90°
    3/une 3éme commande fait tourner le moteur dans un seul sens (n'importe lequel)
    4/A chaque fois qu'il n'y a plus aucune commande le bras reviens a sa position horizontale sauf dans le cas de la commande 3 où je devrais remettre tout seul le bras a l'horizontale.
    5/ une question : une fois le moteur a tourné a 90° est ce qu'il reste alimenté pour qu'il reste bloqué a cette position ou est ce qu'il s'arrête tout simplement et que a la moindre force il peut bouger?
    Jack
    Re : A propos du moteur pas a pas.
    salut,
    ça dépend du type du moteur et de ta commande:
    Si tu continues à alimenter les phases, le moteur reste bloqué en position dans tous les cas.
    Si tu n'alimentes plus les phases, avec un moteur à réluctance variable, il n'y aura plus de couple sur l'arbre du moteur.
    Avec un moteur à aimant permanant ou un moteur hybride, il restera un peu de couple dû à l'aimant.
    invite03271d33
    Salut. Tout est possible. Tout dépend du type de commande . Par un PC ou par un controlleur . Il faudrait faire plusieurs tables de données ou exécuter seulement un nombre de fois une routine contenue dans une CPU ou controlleur.
    Si il y a une mécanique derrière le moteur ( réducteur ) il faut calculer le couple de maintient de l'ensemble ( moto-reducteur ) et le comparer avec celui de la charge ...
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
