regule pour panneau PV
    gennyF
    je suis a la recherche d'un schéma de regulateur pour panneau photovoltaic.
    prevu pour un simple installation d'un ou deux panneaux de 100W crete pour charger un accumalateur 12V.
    Une connexion directe va tirer le tension trop bas et reduissera sensiblement la puissance fournit par le panneau.
    Le panneau doit etre exploité a env. 17-18V pour en tirer la puissance maximale.
    MPPT (maxiumum power point tracking) en anglais.
    quelqu'un aurait un lien ou des infos sur un tel cct ?
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : regule pour panneau PV
    En tension max, ton accumulateur demande 14,6V. Le MPPT n'apportera pas grand chose (sinon aux faibles éclairements)
    - référence des panneaux
    - capacité de la batterie en AH
    gennyF
    si le panneau a son point de puissance max. at 17.6V (par ex.) et je le baisse a 14V pour charger un accu en directe, je jette 20% de ma production. Ce n'est pas des miettes.
    il faut donc un circuit qui exploite le panneau a 17.6 et charge le accu a un tension convenable.
    j'ai trouvé un article qui va dans le sens que je veux mais l'étude était fait sur panneau et accu simulé. Faut l'adapter au cas réel.
    http://www.hamill.co.uk/pdfs/smpptfpa.pdf
    Il ne tienne pas compte des besoins de l'accu en etats de charge different.
    invitee05a3fcc
    Pas de réponse .....
    Le MPPT proposé ne fonctionne qu'en step down (pas en step up). Donc tant que l'éclairement est insuffisant pour atteindre la tension batterie, tu ne charges pas .... a moins d'être au Sahara! tu perds plus que 20%.
  1. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  2. transfo régulé ou non ?
    Par Fistos dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 14h13
  3. [Blanc] congélateur ne régule pas
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 07h12
  4. 40V -> 5V régulé ???
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 21h51
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
