Limiteur de courant VS lancement du moteur
    invite94dd9a0a
    Question Limiteur de courant VS lancement du moteur
    Bonjour à tous ,
    Au lycée , en ce moment , nous sommes sur un projet de Vélo a assitance électrique , nous sommes divisés en plusieurs groupes avec chacun une partie du vélo à réaliser .
    Un ami et moi sommes sur la commande du moteur . Nous avons a ce stade (je passe les détails ininteressants) un problème :
    Quand nous démarrons le moteur , le courant monte Trop haut par rapport à ce qu'il peux supporter le pauvre. Mais nous ne pouvons pas mettre de résistance car nous avons besoin du maximum de puissance pour la suite.
    Nous recherchons donc un moyen de limiter le courant à 16A , sans coupure de jus , juste un plafon que le courant ne pourrait pas dépasser.
    Comment faire ? Ou alors , quelle solution serait meilleur (le prof ne nous donne pas de gros budgets ... )?
    Dans l'attente d'une précieuse aide ,
    César
    gcortex
    Re : Limiteur de courant VS lancement du moteur
    tu peux mesurer le courant dans un shunt
    et le couper pendant 100µs quand il est à 16A
    mais tu es trop jeune pour un montage aussi délicat
    gcortex
    ou 2 comparateurs (LM393), une tempo et une bascules RS
    S = Imin.Qt/
    R = Imax.Qt
    je vois pas de solution simple
    invite94dd9a0a
    Merci Gcortex , je voismon prof dans 30 mn, je vais lui deamnder si ca lui convient !!!
    Je ne met pas encore résolu , on verra bien
    invite9b7c7ff9
    C'est par quoi que tu es limité à 16A? Un disjoncteur? car si c'est ça le problème tu peux le remplacer par un à courbe D, qui est pour le démarrage des moteurs, il accepte une surintensité seulement pendant un court instant au démarrage. Après cette phase, il marche comme un disjoncteur standard.
    invite94dd9a0a
    Je ne suis limité en rien physiquement pour la tension , je cherche juste à ne pas griller le moteur au démarrage tout en gardant un puissance maximale . Le résultat de 16A est nominal pour ce moteur
    Au passage , je n'ai pas eu le temps de demander à mon prof
    invite94dd9a0a
    Angry Re : Limiteur de courant VS lancement du moteur
    Buarf , en fait il à décidé d'utiliser un PIC avec une entrée Analogique . En sortie une "Truk" qui s'appelle PWM et on doit programmer tout ca sous FlowCode v3 ...
    je suis completement largué là !!!
    Pierrre
    Citation Envoyé par superccman Voir le message
    ... je cherche juste à ne pas griller le moteur au démarrage
    le moteur supporte sans probleme le courant de demarrage ( environ 5x In)qui dure peu de temps; quand on limite le courant au demarrage, c'est surtout pour eviter de surcharger l'alimentation ou le systeme de contrôle, pas le moteur lui-meme.
  1. Limiteur de courant
    Par invitec45b6575 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 19h31
  2. Limiteur courant
    Par invite31599648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 19h48
  3. limiteur de courant
    Par invitef84b389d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h47
  4. Limiteur de courant
    Par invitee6f6d977 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2008, 09h57
  5. limiteur de courant
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h57
