Comment savoir si DCF77 est reçu
    Gérard
    J'ai acheté un module DCF77 chez Conrad (http://www.conrad.fr/platine_de_rece...106_213107_FAS) et je m'interroge sur son fonctionnement.
    J'ai branché comme prévu, mis une pull-up, branché l'oscillo et .... rien.
    signal plat.
    Je suis dans la zone de réception.
    Merci pour vos tuyaux.
    Re : Comment savoir si DCF77 est reçu
    Bonjour Gérard et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    ... J'ai branché comme prévu, mis une pull-up, branché l'oscillo et .... rien.
    signal plat ...
    Tu as le schéma dans les docs, et on trouve la datasheet du 4224. Tu peux essayer "d'interpréter" le niveau de sortie.
    ... Je suis dans la zone de réception ...
    Tu en es même très près. Tu devrais déceler de la porteuse sur le cadre, en entrée du circuit. Je commencerais bien par là.
    Gérard
    Bonjour gienas,
    Le schéma est des plus simple, un connecteur à 4 points, 2 pour l'alim, 2 pour signal direct ou inversé.
    Il est dit de mettre une pull-up, ce que j'ai fait.
    Je vais voir si je peux observer quelque chose en sortie de la bobine.
    ... Le schéma est des plus simple, un connecteur à 4 points, 2 pour l'alim, 2 pour signal direct ou inversé ...
    N'as-tu pas accès aux broches du circuit? (dont le quartz). Ils donnent le schéma, avec une référence de circuit.
    Gérard
    Je suis dans la cave, les murs sont en béton (je suppose ferraillés).
    Pour faire un essai, j'ai pris mon réveil (DCF), j'ai sorti la pile et .... il ne voit rien !
    L'environnement ne doit pas être favorable entre l'ordi, l'oscillo, l'alim et diverses perturbations.
    Au fait, quand le signe de l'antenne est allumé en continu (sur le réveil), est ce qu'il y a réception ou doit-il clignoter ?
    Quand le module reçoit DCF, que voit-on à l'oscillo ?
    Merci pour votre aide.
    Gérard
    Il n'a toujours pas l'heure.
    Dans mon cas, c'est rassurant.
    abracadabra75
    Bonsoir.
    De la ferraille dans ton béton?
    Bon sang! mais... c'est bien sûr une superbe cage de Faraday.
    Et en plus tu lui ajoutes des murs épais.... en sous-sol....
    Pauvre DCF!
    Bon trêve de ... Essaye de sortir de ta cave, ou plus exactement de ta cage, avec ton oscillo sous le bras; Là de 2 chose l'une:
    -tu n' as aucune manifestation sur les bornes de sortie adéquates, alors c'est que ton circuit est défectueux;
    -soit tu reçois, et tu pousses un gros ouf de soulagement.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Gérard
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Bonsoir.
    Pauvre DCF!
    Il a quand même fini par trouver l'heure.
    Je ferai cet essai demain après le travail.
    J'espère que ce sera concluant, il n'y a pas de raison, les modules sont neufs et je suis dans la zone d'émission.
    katmai
    Salut Gérard,
    J'avais fais des tests sur un module DCF77 comme le tiens pour un projet. Défois le module ne donnait rien pendant 1-2 minutes puis ensuite il me donnait le signal comme si il se syncronisait au signal.
    Sinon j'ai aussi eu pas mal de problème pour recevoir le signal avec des murs en ferraille : à certains endroit ça fonctionne d'autre non. Puis il y a les écrans cathodiques aussi qui perturbe beaucoup la réception..
    Gérard
    Trop crevé ce soir pour faire un essai, je verrai demain.
    Merci pour vos idées.
  1. comment savoir si on est stérile personnellement?
    Par invitec92a1032 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 85
    Dernier message: 11/02/2012, 16h16
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  3. Comment savoir si un fichier est ouvert en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2007, 21h02
  4. Comment savoir si un téléchargement est légal ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/09/2005, 00h11
  5. comment savoir si un produit est comburant?
    Par invited9ab9cc1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2005, 09h21
