fabrication d'une alarme basique
    invite07f30d6a
    salut à tous
    1erement, je n'y connait rien en electronique a part des trucs de base comme la soudure à l'etain, le sens dans lequel on place une diode....
    donc je vient ici pour me faire eclairé par vos lanternes
    je voudrait realiser pour un velo une petite alarme sonore tres simple fonctionnant sur une pile de 9V
    j'ai trouvé ce principe : http://gsxr.street.free.fr/alarme.htm
    qui s'accompagne d'un coupe circuit et d'un declenchement des clignotant de la moto
    j'ai besoin d'encore moins que ca, juste un declenchement de la sirene
    j'ai pensé sur le meme principe du declencheur au mercure :
    monter en serie une pile, resistance, le déclencheur et la sirene ainsi qu'un petit interupteur
    pour la sirene, j'ai pense ça:
    une de ces deux sirene d'alarme
    ou alors un klaxon de voiture
    tous vos conseil pour ce montage sont les bien venu:
    résistance nécessaire
    si un condensateur est indispensable et si oui quel type
    ....ou trouver les pieces
    j'aimerait savoir si cela sufira, combien de temps est ce que ca fonctionnera, si la puissance de l'alarme sera suffisante pour m'alerter si je suis chez moi et le velo devant la maison
    un grand merci a ceux qui voudront bien m'aider
    gcortex
    Re : fabrication d'une alarme basique
    une pile de 9V
    non ! une pile de 9V débite pas assez
    soluce = 2 piles de 4,5V (également plus économique)
    non !! çà pompe énormément
    la sirene
    un buzzer çà risque d'être juste
    faut une petite sirène
    invite07f30d6a
    merci pour tes reponses.
    la pile 9V a l'avantage d'etre petite en comparaison de 2x4,5V
    si par exemple je prend ça:
    interupteur à bille
    et mini sirene
    est ce que ca pourait faire suffisement de bruit pour eviter de me faire voler mon velo
    meme si c'est facile a reperer et detruir, au premier coup de sirene ça devrait m'avertir...
    parfois, je laisse le velo dehors parceque je le reprend juste après, et je m'en suis deja fait piquer un, il me reste que des morceau de mon anti-vol, et les U alarme Xena (~70€) sont vraiment trop cher pour un simple velo (200€). d'ou mon idée de faire un petit attrape couillons a glisser sous ma selle (~10x7X5 cm)
    juste un truc qui gueule une bonne fois et m'avertisse/fasse peur a mon voleur
    gcortex
    105dB c'est 100x moins puissant que 125dB
    mais çà me semble pas mal. Essaye
    invite07f30d6a
    mais est ce que 9V risquent pas d'etre juste pour la 12V...?
    gcortex
    ta 105dB est annoncée pour 6-12V
    il manque la doc pour confirmer
    invite936c567e
    Il est indiqué:
    Puissance : 105 dB à 30 cm.
    Alimentation : 6 à 12 volts cc / 200 mA.
    Cette sirène fonctionne sur une tension comprise entre 6 V et 12 V.
    Toutefois, il faut s'attendre à ce que le niveau sonore soit moins fort sous 9 V que sous 12 V. Je pense qu'on doit perdre dans les -2,5 dB.
    D'autre part, la puissance de 105 dB est spécifiée pour une distance de seulement 30 cm (on le fait généralement à 1 m).
    On obtiendrait donc au final, dans l'axe de la sirène :
    • 92 dB à 1 m (niveau fort et agressif),
    • 72 dB à 10 m (niveau équivalent à une rue passante assez bruyante),
    • 52 dB à 100 m (niveau équivalent à l'intérieur d'une habitation modérément bruyante, avec des personnes parlant normalement),
    etc. ...
    gcortex
    200mA = 2 petites piles de 4,5V (je sais pas si çà existe encore)
    ou un coupleur 6x LR6 (une pile de 9V ne suffit pas)
    invite936c567e
    En utilisation normale, le contacteur à bille donnera selon le cas un brève impulsion (choc), ou au contraire un contact permanent (renversement).
    Or, le fonctionnement de l'alarme doit être :
    - assez long pour être efficace (de une à plusieurs secondes),
    - assez court pour ne pas dépasser la limite légale (une minute sans discontinuité, de mémoire [à vérifier]).
    Il faudrait donc que tu rajoutes un petit circuit de temporisation entre ton contacteur à bille et ton alarme.
    invite07f30d6a
    uh... j'avait pas penser à ça....
    t'aurais une idée du composant a mettre?
    merci pour vos avis
    gcortex
    sur le schéma la led est à l'envers
    et pnp sans résistance ou npn avec résistance
    ou sans transistor car le 555 fournit 200mA contre 100mA pour le 547
    je sais pas ce que donne un 555 avec le contact permanent
    mais ya moyen de générer une impulsion :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/555.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 20/09/2009 à 16h47.
    invite936c567e
    Voilà un exemple de schéma.
    Comme le montage est appelé à fonctionner en permanence, il faut calculer les composants de manière à consommer le moins possible.
    Pour le 555, mieux vaudrait donc utiliser une version à très basse consommation (CMOS), comme par exemple un TCL555 ou un ICM7555.
    invite07f30d6a
    euh, si y a un interrupteur et un connecteur a bille, le circuit sera ouvert, sauf si on bouscule le velo alors que l'interrupteur est fermé...
    du coup, en temps normal, y aura pas de consomation.
    je me trompe?
    invite936c567e
    Dans le cas où l'on choisirait un durée d'alarme très longue (1 minute), l'utilisation d'une capacité C3 très importante mène à insérer une résistance de limitation du courant de décharge R5.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par dipediou Voir le message
    je me trompe?
    Le circuit intégré consomme un courant au repos (entre 3 et 7 mA pour le NE555, moins de 0,5 mA pour les versions CMOS).
    Par ailleurs, il faut au minimum une résistance de pull-up sur le contacteur à bille pour imposer une tension de repos, et le cas échéant pour décharger le condensateur qui réalise l'impulsion de déclenchement et empêche un fonctionnement en continu. Cette résistance induit une consommation si le contacteur est fermé en permanence. Il convient donc de choisir une valeur élevée.
    invite936c567e
    En utilisant un pack de 6 piles alcalines AA et une version CMOS du 555, on peut espérer une autonomie en veille comprise entre un et deux mois.
    invite07f30d6a
    euh là vous commencez à parler chinois pour moi....
    bon si j'ai bien compris, pour mon p'tit truc, il me faut:
    mon connecteur a bille [s]qui laisse passer un peu de jus[/s]
    l'interrupteur on/off pour pas que mon alarme se declenche quand je roule
    une puce (NE555 en version CMOS) pour pas que l'alarme depasse 1minute de fonctionnement
    une resistance [S]pour pas...[/S] en derivation sur le connecteur a bille pour laisser un peu de courant passer (combien d'ohm)
    des resistances pour le 555: 1mega, 1kilo, 91kilo, 100kilo (en ohm)
    2 condensateurs : 100 et 10 micro (...microquoi ? )
    c'est quoi le truc en 22n?
    euh... sur le shema 1s je vois 4 sorties (une en alim' +) pour les autres, laquelle est en alim' - et lequelles vont sur la sirene?
    petit rappel pour ceux qu'auraient lu en diagonale : mes connaissances en electronique s'arrete en 3eme (et encore ca fait loin) donc je sait juste que certaines pieces vont dans un sens spécifique.
    j'voyait un truc tout simple moi....
    invite936c567e
    Voici la nomenclature pour mon deuxième schéma, au post #14 (toujours en attente de validation... mais c'est le weekend !) :
    R1 = 1 MΩ
    R2 = 10 kΩ
    R3 = (*)
    R4 = 820 Ω
    R5 = 100 Ω
    C1 = 10 nF
    C2 = 100 nF
    C3 = (*)
    C4 = 100 nF
    D1 = 1N4148
    T1 = 2N2222A
    U1 = TLC555 ou ICM7555
    (*) Durée de la temporisation : t = 1,1.R3.C3
    • t ≈ 11 s pour R3 = 1 MΩ et C3 = 10 µF
    • t ≈ 52 s pour R3 = 1 MΩ et C3 = 47 µF
    invite07f30d6a
    R1 = 1 MΩ
    R2 = 10 kΩ
    R3 = (*)
    R4 = 820 Ω
    R5 = 100 Ω
    -> les resistances ok
    C1 = 10 nF
    C2 = 100 nF
    C3 = (*)
    C4 = 100 nF
    -> condensateur OK
    D1 = 1N4148
    T1 = 2N2222A
    ...c'est quoi ça? (D1...pour diode?)
    par contre si j'instale tout ca:
    -il me faudra un circuit... on peut en trouver ou?
    -pour les achats de tout ca, faudrait que j'aille vers ou et ca me couterait combien?
    pour le truc auquel j'avait pensé, j'en aurait eu maxi pour 20€...
    invite936c567e
    L'idéal serait de fabriquer un circuit imprimé. Malheureusement cela nécessite un minimum d'investissement en matériel et en consommable.
    Si c'est le seul montage que tu comptes faire avant longtemps, tu peux te contenter d'utiliser, au choix :
    - aucun support, les composants étant soudés les uns aux autres "en l'air",
    - une plaque à trous pour positionner les composants (exemple),
    - une plaque à pastilles pour positionner et fixer le composants par soudage (exemple),
    - une plaque à bandes pour positionner et fixer les composants, et réaliser la plupart des connexions (exemple), ces bandes pouvant être interrompue en les coupant avec un cutter ou un forêt de perceuse,
    Les connexions manquantes peuvent être réalisées en soudant des morceaux de fil électrique (type fil téléphonique dénudé, par exemple) ou les chutes des pattes de résistances.
    Voici les liens de quelques pages où l'on peut trouver :
    - le TLC 555
    - les résistances
    - le condensateur électrochimique C3 de forte valeur (plusieurs µF)
    - les condensateurs de plus faible valeur (plusieurs nF)
    - le transistor 2N2222A
    - la diode (une BAW62 convient très bien à la place de la 1N4148)
    - l'interrupteur marche/arrêt
    - le support pour 6 piles R6
    Si l'on utilise une plaque à bandes comme support, ce que j'ai indiqué nous mène à un prix 7,05 €, soit encore 16 € avec le contacteur et la sirène que tu as cités, mais sans les frais de port (si l'achat est fait en VPC), le boîtier (attention, ça peut coûter cher quand tu l'achètes), les fils électriques ni la soudure...
  1. [Divers] Conception d'une alarme !
    Par invite656ff25b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 18h24
  2. Ka d'une réaction basique
    Par invite73ae443d dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2006, 13h27
  3. [TS]Cablage d'une alarme
    Par invite01067f6f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2004, 18h58
  4. Fabrication d'une alarme particulière...
    Par invitee72d5869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 09h12
