Retrouver la taille d'une resistance via sa puissance
    invite5046340e
    Je ne comprend pas comment retrouver la taille d'une resistance de puissance de 0.5W , 2W etc .... De quelle manières faut-il procédez ?
    gcortex
    Re : Retrouver la taille d'une resistance via sa puissance
    les résistances les plus courantes sont des 250mW
    et font 6mm de long (sans compter les mm pour plier les pattes)
    après la puissance augmente avec la surface
    Dernière modification par gcortex ; 20/09/2009 à 13h29.
    invite5046340e
    il n'y aurait pas une formule par hasard ?
    gcortex
    Citation Envoyé par luxx70 Voir le message
    on peut faire des formules, mais on les reconnait avec l'habitude
    Sl = 2.pi.r.l (sans compter les extrémités)
    les 250mW font 2mm de large : d.l = 12
    donc une 500mW va faire approximativement d.l = 24
    par ex : 3mm de diamètre et 8mm de long
    invite2313209787891133
    En fait la taille détermine le flux de chaleur échangé avec l'air pour une certaine température; plus la surface de la résistance augmente et plus elle est capable de dissiper, donc pour une certaine puissance absorbée elle atteint une certaine température d'équilibre.
    Il existe peut être une formule simplifiée, sinon on peut utiliser la loi de Stefan-Boltzmann en intégrant le coefficient de convection concerné.
    invite5046340e
    quelle est donc la taille d'une resistance de 0.5 w ? de 2w ? de 10 w ? ; de 100w ?
    gcortex
    environ 3mm de diamètre et 8mm de long
    de 2w ?
    dl = 96
    environ 6x16
    de 10 w ?
    là elles sont souvent rectangulaires
    ; de 100w ?
    là elles sont creuses
    Bonjour luxx70 et tout le groupe
    Pour connaître la puissance dissipable par une résistance, il suffit de lire sur le boîtier, comme sur le Port Salut, ou consulter la datasheet.
    Il n'y a pas de règle, car cela dépend du matériau utilisé, de la température acceptable ... et aussi de son montage et de son environnement.
    Le but initial de la résistance c'est de chauffer. La définition de la résistance, c'est: "la résistance est un composant qui transforme toute l'énergie électrique qu'elle reçoit, en chaleur".
    Dans la pratique, en électronique, c'est rarement le cas.
    Quand cependant cela arrive, que l'élévation de température est sensible, il faut "l'aérer" pour faciliter son refroidissement, lui laisser des queues longues, boudinées si possible, pour jouer le rôle de refroidisseur. Si la température atteinte est trop élevée, voire dangereuse, il ne faut pas hésiter à prendre un modèle plus puissant, donc surdimensionné, qui, forcément, chauffera moins.
    Certaines résistances sont prévues pour être montées sur un refroidisseur, tout comme les semi conducteurs de puissance. Le constructeur garantit la fiabilité, jusqu'à une certaine température du corps de sa résistance, à l'image de la température de boîtier ou de jonction des transistors.
    Comme tu peux le voir, ta question n'a pas de réponse claire et nette.
    Edit: je vois que gcortex signale des résistance de 10W creuses. C'est exact, même dès 10W. Ces résistances sont souvent prévues pour montage vertical, "tuyau" non bouché, pour permettre une ventilation naturelle, à l'image d'une cheminée. Si elle n'est pas montée ainsi, la température sera supérieure, peut-être trop élevée, donc nécessitant de mettre un modèle plus puissant pour supporter cette température.
    Edit à nouveau: une résistance de 3W vitrifiée est plus petite qu'une résistance 1W au carbone. Elle supporte 200°C alors que le carbone sera en danger dès 80°C.
    Dernière modification par gienas ; 20/09/2009 à 15h02.
    gcortex
    Bonjour Gienas,
    les résistances à couche métallique n'ont elles pas remplacé celles au carbone ?
    parait que le carbone génère du bruit
    j'ai souvenance des veilles résistances en bakélite à 10 ou 15%
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ... les résistances à couche métallique n'ont elles pas remplacé celles au carbone? ...
    Pas toutes, je pense. Beaucoup sont en couches de carbone. Le "métal" c'est cher.
    ... parait que le carbone génère du bruit ...
    C'est vrai. Mais, dans beaucoup d'applications, c'est sans importance.
    ... j'ai souvenance des veilles résistances en bakélite à 10 ou 15% ...
    10%, je confirme, bague argent. 15%, je ne connais pas. C'était 20%, sans b(l)ague.
    Là aussi, dans bien des cas, c'était sans importance.
    gcortex
    merci mais j'ai préféré m'en débarrasser
  1. abaisser la puissance d'une resistance de chauffage
    Par invite873c5b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 16h25
  2. exercice de physique puissance d'une résistance
    Par invite2422878a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/03/2009, 14h58
  3. Puissance nominale d'une résistance
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 15h07
  4. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 22h52
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 10h13
