abaisser la puissance d'une resistance de chauffage
    invite873c5b7a
    Bonjour je voudrais abaisser la puissance d'une resistance de chauffage de 2040 watts a environ 500 watts sous 220 volts j'aimerais savoir quelle diode de puissance je peux utiliser et en faisant quel calcul je peux trouver sa valeur.Merçi pour vos reponses
    inviteede7e2b6
    Re : abaisser la puissance d'une resistance de chauffage
    une diode ne suffira pas , un variateur à triac un peu costo fera l'affaire.
    invite873c5b7a
    un variateur d'aspirateur peut il suffire?
    inviteede7e2b6
    avec un triac maousse-costo, pourquoi pas...
    ibtihel
    Citation Envoyé par galou50 Voir le message
    autre solution (peu pratique) est de rajouter 3 autres résistances identiques à la tienne en // avec elle .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3a1051d7
    je pense que les 3 resistances doivent etre montées en serie( et non pas en //) pour reduire l'intensité donc baisser la puissance .
    alain
    ibtihel
    Ok,désolé j'ai raisonné mentalement un peu vite .........
    donc :
    P=2040 watts=U2/R
    et R'=4*R (4R en série) ,alors
    P'=U2/R'=(1/4)P=510watts .
    a+
    invite873c5b7a
    solution peu pratique en effet de rajouter 3 resistances identiques a la mienne je prefererais un composant mais je ne sais pas lequel choisir un variateur d'aspirateur de 2400 watt peut il tenir?Mon fournisseur me dit qu'une diode de puissance suffit????mon reparateur d'electromenager me dit qu'une resistance suffit????Mais il ne me dise pas quelle diode de puissance ou quelle valeur de resistance ou par quelle calcul je peux choisir ces composants c'est pourquoi je fais appel a votre savoir
    Merçi
    inviteede7e2b6
    soluce fournisseur (diode) puissance moitié , soit 1020 W
    soluce dépanneur (résistance) 1500 W dissipés (et payés !) en pure perte.
    Dépanneur et fournisseur devraient reprendre leurs études de physique...
    soluce gradateur à triac : puissance ajustée à ta demande, pertes minimes.
    ok pour le variateur d'aspirateur , mais il faudra que tu changes le triac par un plus puissant , avec le refroidissement ad-hoc.
    bien entendu, précautions d'usage pour ce qui est des bidouilles sur le secteur.
    invite3a1051d7
    boujour,
    une diode de puissance (capable de supporter 15A) ne fera passer qu'une alternance sur 2 la puissance sera donc diviser par 2 .
    un gradateur à triac (triac, diac ,potentiometre )equipé d'un triac acceptant cette intensité permettra d'ajuster la puissance .
    (j'ai choisi 15A pour avoir une marge de securité )
    Alain
    invite873c5b7a
    merci alainav1 mais pouvez vous me renvoyer sur un lien fournisseur que je vois de quoi vous parlez
    Merçi
    invite3a1051d7
    j'ai trouve sur gotronic la diode BYV79-200 (14 amperes )
    invite873c5b7a
    merçi beaucoup alainav1,pourriez me faire un schema de montage simple (que je puisse comprendre sans connaissance specifique dans le domaine)meme si celui ci n'est pas academique
  1. exercice de physique puissance d'une résistance
    Par invite2422878a dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/03/2009, 14h58
  2. Puissance nominale d'une résistance
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 15h07
  3. Comment faire varier la puissance d'une grosse résistance?
    Par inviteb7e5e667 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 10h01
  4. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 22h52
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 10h13
